csv datei laden und parsen
23.02.2007, 10:51
lorddesire Offline
8.00
Hallo
wie kann ich aus einer *.csv Datei die enthältlichen daten in LabVIEW 8.0 parsen? oder gibt es fertige vi's, um csv datein zu laden und die werte abfragen zu können?
23.02.2007, 11:24
lade doch mal eine csv-Datei von Dir hoch, dann kann man damit rumprobieren. Big Grin
' schrieb:Hallo
23.02.2007, 11:55
laden kann man *.csv-Dateien genauso wie "normale" *.txt-Dateien. Das aufspalten der "comma-separated values" (wenn ich nicht ganz irre...) musst du dann vermutlich mit den String/Array-Funktionen selber machen!
Du könntest mal versuchen, deine Datei mit "Read from Spreadsheet" zu lesen und zu sehen, was dabei rauskommt...speichere dazu das VI Functions >> File IO >> Read from Spreadsheet File.vi unter einem neuen Namen ab und ersetzte im neuen VI den "Type" (2D-Double) am VI "Spreadsheet String to Array" durch 2D-String. Dann werden alle Zeilen (Einträge) in ein String-Array gepackt mit einer Spalte und n Zeilen. Die musst du dann durchforsten...
Gruss
Achim
23.02.2007, 12:17
lorddesire Offline
8.00
Hy hier ist eine csv datei von mir und danke dass ihr euch so schnell mit meinen Problemen befasst.
Sonstige .zip  Test.zip (Größe: 269 Bytes / Downloads: 291)
23.02.2007, 12:21
Ja und? Die Datei ist ja nicht sonderlich kompliziert, das kriegste doch hin, oder? Was meinst du denn mit "parsen"?
A.
23.02.2007, 12:29
lorddesire Offline
8.00
ich kann die datei laden, aber die für mich relevanten daten nich herausfiltern (z.B.: Dateiname oder Imax)
23.02.2007, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2007 13:46 von Achim.)
versuch mal das:
Sonstige .vi  MyReadSpreadsheet.vi (Größe: 20,88 KB / Downloads: 670)
Sonstige .vi  split_array.vi (Größe: 11,49 KB / Downloads: 511)
Beide VIs in den gleichen Ordner!
Auseinanderpflücken musst du aber selber...
Gruss
Achim
PS: Irgendwie gibts hier Probleme beim Hochladen und beim Layout...
EDIT: Hat sich erledigt...
23.02.2007, 13:43
Hi Achim,
- damit funktioniert es..... ich habe es getestet.
- Hast Du Dennis eine PM geschickt mit der genauen Problembeschreibung? Vielleicht weiß er dann Bescheid. Ich habe bis jetzt kein Problem mit dem Layout und dem Hochladen.
02.03.2007, 08:45
lorddesire Offline
8.00
Danke. hat funktioniert
lg
02.03.2007, 10:18
' schrieb:Hy hier ist eine csv datei von mir
Hier noch eine Variante, und zwar genau auf das Format test.csv zugeschnitten
(Test.csv muß sich im gleichen Verzeichnis wie dieses Vi befinden)
Sonstige .vi  CSV_Lesen.vi (Größe: 16,52 KB / Downloads: 382)
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 8.177 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 10.486 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Daten aus der Datei laden n00b32 2 5.216 31.05.2011 22:44
Letzter Beitrag: n00b32
  TDMS-Datei erzeugen, Problem Laden mit Autoinidzierung und Kanaltrennung Amaris2003 8 9.690 08.03.2010 16:34
Letzter Beitrag: Amaris2003
  Cluster-Array in bin-Datei speichern & laden Chrille76 3 6.796 11.06.2008 20:37
  Textdateien mit LabVIEW parsen? Kirill 1 4.103 28.02.2008 07:36
Letzter Beitrag: Achimedes
