Cluster ohne Rahmen
13.08.2007, 07:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2007 07:28 von Filip.)
Filip Offline
Cluster ohne Rahmen
ich habe in meinem Frontpanel (siehe angehängtes Bild) ein Bild von einem Prozess eingefügt. In dieses eingefügte Bild möchte ich verrschiedene Eingaben und Anzeigen platzieren und anschließend clustern. Ich kenne in LV nur die Möglichkeit ein Cluster einzufügen und dann die Elemente da hineinzuziehen. Der Nachteil ist, dass zum einen dieses Cluster ja nicht transparent ist und damit das Bild überlagert und zum anderen die einzelnen Clusterelement über das gesamte FP verteilt sind und sich die verschiedenen Cluster dann räumlich überlagern würden.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Filip
13.08.2007, 08:01
Cluster ohne Rahmen
das geht, wenn Du einen Cluster aus den "Classic"-Elementen nimmst und da die Farbe mit der "Tools Palette" auf "Transparent (T)" stellst. Da kannst Du dann den Rahmen,... entfernen.
Ich hab' Dir ein Bsp. gemacht.
Sonstige .vi  cluster.vi (Größe: 12,24 KB / Downloads: 453)
13.08.2007, 08:40
Filip Offline
Cluster ohne Rahmen
ok super, das hilft schon zu 70%.
Jetzt bleibt aber noch ein Problem übrig- nämlich das überlappen von Clustern (siehe meine kleine Paintskizze :-) das ist schwierig. In meinem Beispiel soll Cluster 2 kein Member von Cluster 1 sein. Cluster 4 und 3 sind in LV dann auch recht schwierig von einander zu trennen.
Viele Grüße
Filip
13.08.2007, 08:58
Cluster ohne Rahmen
Du kannst die Cluster doch einfach übereinander legen und dann transparent machen.... oder nicht? Bei mir hat's geklappt.
' schrieb:ok super, das hilft schon zu 70%.
Viele Grüße
Filip
13.08.2007, 09:02
A.Berndsen Offline
724xx
Cluster ohne Rahmen
Vielleicht reicht auch schon diese Lösung!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
13.08.2007, 11:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2007 11:29 von Filip.)
Filip Offline
Cluster ohne Rahmen
' schrieb:Vielleicht reicht auch schon diese Lösung!
[attachment=34790:2007_08_13_100034.jpg]
Hallo Andreas,
danke für Deinen Beitrag. Klar, es würde gehen. Ich würde mir aber irgendwie eine elegantere Lösung wünschen.
Filip
13.08.2007, 11:57
Cluster ohne Rahmen
Hast Du die Cluster übereinander gelegt?
13.08.2007, 12:03
Filip Offline
Cluster ohne Rahmen
' schrieb:Hast Du die Cluster übereinander gelegt?
Hallo Markus, ich habe es zumindest versucht, doch wie schon beschrieben wird das eine Cluster, was ich über das andere schiebe ein Element von dem darunter liegenden.
Sonst wäre es super.
Viele Grüße
Filip
13.08.2007, 12:11
Cluster ohne Rahmen
Markieren und mit Pfeiltasten schieben, nicht mit der Maus!
eg
13.08.2007, 12:16
Cluster ohne Rahmen
' schrieb:Markieren und mit Pfeiltasten schieben, nicht mit der Maus!
eg
Hehe, Eugen war schneller.
Damit du es auch glaubst, hier Screenshot:
Keine Angst, die schwarzen Schatten gehen beim Ausführen des VI's weg.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.441 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 4.816 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.384 26.09.2016 07:47
  Farbe vom Rahmen eines Bools ändern Radinic 3 5.207 23.02.2015 14:28
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.597 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Namen von Elementen im Cluster ohne Frontpanel (Clusterkonstante) wolfmichael 9 8.681 03.11.2013 07:22
Letzter Beitrag: wolfmichael
