Aktivierungsreihenfolge der Bedienelemente durch Tabs
10.12.2007, 10:54
Rapdan Offline
8.00, 8.20
ich habe folgendes Problem:
auf meinem Frontpanel habe ich drei Stringtext-Eingabefelder und ein Startbutton.
Der User soll später nacheinander etwas in die Stringtext-Eingabefelder eingeben können und zwischen den Feldern mit dem Tabulator in einer definierten Reihenfolge springen können. Mit dem letzten Tab soll dann auf den Button gesprungen werden, sodass er diese mit Enter bestätigen kann.
Kann ich die Reihenfolge irgendwie definieren?
Gruß, Daniel
10.12.2007, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2007 11:01 von eg.)
Ja kannst du machen:
Edit->Set Tabbing Order...
10.12.2007, 11:23
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Danke, allerdings habe ich die Eingabefelder auf einer Registerkarte untergebracht und dort kann ich die Elemente irgendwie nicht auswählen ?!
Gruß, Daniel
10.12.2007, 11:27
Sind die Eingabeelemente in unterschiedlichen Register oder alle auf einer Seite?
Alternativ zum ersten Vorschlag kann man auch mit dem Property bzw. Methode "SetFocus" arbeiten.
10.12.2007, 11:33
Das Kontextmenü des Tab-Control ist dein Freund:
10.12.2007, 11:33
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Sind auf einem Registerblatt
10.12.2007, 11:36
' schrieb:Danke, allerdings habe ich die Eingabefelder auf einer Registerkarte untergebracht und dort kann ich die Elemente irgendwie nicht auswählen ?!
Geht genauso: Erst Registerkarte fokusieren und dann "Reihenfolge festlegen" wählen. Innerhalb der Registerkarte gehts dann mit Tab auch nur innerhalb der Registerkarte!
Bedienelemente, dazu gehören auch TabSheets, sind kaskadiertbar. Man muss bei Festlegen der Reihenfolge also auch die Kaskadierung beachten.
Ansonsten musst du, wie eg schon gesagt hat, mit SetFocus arbeiten.
10.12.2007, 11:39
Mach einen Rechtsklick auf der Registerkarte!
10.12.2007, 11:42
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Auch wenn ich das Registerblatt fokusiere (mit der Maus auswähle => Ameisenkolonne) kann ich nur dem ganzen Registerordner eine Reihenfolge zuordnen. ?!
10.12.2007, 11:49
' schrieb:Auch wenn ich das Registerblatt fokusiere (mit der Maus auswähle => Ameisenkolonne) kann ich nur dem ganzen Registerordner eine Reihenfolge zuordnen. ?!
Und jetzt noch Kontextmenü (Rechter Mausklick) aufmachen (http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=42317)
und fertig.
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 11.643 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 4.960 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.792 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.675 16.08.2018 12:59
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 24.910 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
  Ideeansatz gesucht: Viele Bedienelemente tuhpon 3 5.662 02.11.2015 13:58
