Strings als Einheiten der x-Achse eines Graphen?
13.04.2008, 23:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2008 23:20 von mctommson.)
mctommson Offline
Hey!
Ich hab 2 schlichte 1D-Arrays, eines mit Daten (Mehrzahl von Datum?) und eines mit Messwerten.
(Zusätzlich hätte ich noch eines mit Uhrzeiten, da an jedem Tag ca. 96 Messungen stattfinden. Aber wenn ichs mim Datum hinkriege, wär das schon optimal!)
Ich will nun, dass jeder Messwert, der einem Datum zugeordnet ist, in einem Graphen darstellen.
Dazu muss ich aber die X-Achsen-Werte mit Strings füllen können oder die numerischen Abstände mit einem String ersetzen können oder so ähnlich.
Wie bring ich ein Datum in die X-Achse?
Danke euch!
Lg,
Tommy!
EDIT: Das angehängte Bild zeigt die Lösung mit Excel. Ist sowas mit LabVIEW möglich, ohne Excel einbinden zu müssen?
14.04.2008, 07:43
Frage wurde z.B hier beantwortet. Wenn das nicht reicht, dann den String mal posten (drei Zeilen reichen aus), damit man das Format der Datums/Zeit-Darstellung sieht.
14.04.2008, 16:29
mctommson Offline
Hey Lucki!
Danke für den Hinweis! Ich spiel mich grad ein bissl, aber das is gar net so leicht...
Anbei ein Array:
1.Spalte = Datum
2.Spalte = Uhrzeit
3.Spalte = Messwert
Lg,
Tommy!
14.04.2008, 17:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2008 17:05 von mctommson.)
mctommson Offline
Irgendwas stimmt da nicht...
LV8.5
Sonstige .vi  uhrzeit_graph.vi (Größe: 16,49 KB / Downloads: 270)
14.04.2008, 18:22
Hier ein VI. Habe als Alternative die Darstallung im Signalverlaufsdiagramm mit gezeigt, was auch geht.
Lv82_img
Sonstige .vi  StringToTime.vi (Größe: 22,96 KB / Downloads: 347)
14.04.2008, 18:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2008 18:50 von Lucki.)
' schrieb:LV8.5
Dann aktualisiere mal deine LV-Versions-Anzeige entprechend dem aktuellem Stand, ich schinde mich hier mit 8.2 herum, und in Wirklichkeit benutzt Du 8.5
Die Formatangabe %c steht für "landestypisches Format".
Dein Format: 23.03.08 00:00
Akzeptiert wird als landestypisch nur: 23.03.2008 00:00:00
14.04.2008, 19:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2008 19:18 von mctommson.)
mctommson Offline
' schrieb:Dann aktualisiere mal deine LV-Versions-Anzeige entprechend dem aktuellem Stand, ich schinde mich hier mit 8.2 herum, und in Wirklichkeit benutzt Du 8.5
Drum schreib ichs ja dazu :/ Mehr kann ich net tun.
Wie aktualisiert man die LV-Versions-Anzeige denn und wo steht die falsche Version drin?
Danke für dein VI. Ich sehs mir gleich mal an!
Lg,
Tommy!
EDIT: Funktioniert einwandfrei! Danke dir! Und danke für den Tipp mit %c!
14.04.2008, 19:57
' schrieb:Wie aktualisiert man die LV-Versions-Anzeige denn und wo steht die falsche Version drin?
Geh in dein Profil (Einstellungen oben rechts anklicken) und dann links "Profil bearbeiten" anklicken...
14.04.2008, 20:10
mctommson Offline
Achsoooo..hier im Forum...
Ich dachte, dass die Datei ".vi" noch irgendwo die alte LV Version anzeigt, weil ich beide auf meinem PC habe...
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 4.949 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Einheiten umrechnen TpunktN 7 8.533 10.12.2019 09:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Einheiten ermitteln für Achsenerstellung im Graph modes 7 5.008 19.11.2019 12:06
Letzter Beitrag: BNT
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.742 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Anzahl der Zeilen eines Strings bestimmen Pral 6 10.814 26.11.2012 11:16
Letzter Beitrag: Pral
  letzte Zeile eines Strings anzeigen greglemond 20 20.040 01.08.2012 14:35
Letzter Beitrag: fabqu
