Messdaten Speichern
21.04.2008, 12:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2008 12:48 von Joachim.Franck.)
Joachim.Franck Offline
Messdaten Speichern
wie viele bereits vor mir habe auch ich ein Problem mit LabVIEW. Dazu muss ich sagen, dass ich Neueinsteiger (knapp 1 Monat Erfahrung) bin und nur die Version 7.1 zur Verfügung habe.
Zum Problem: Wir lesen über LabVIEW Messdaten ein, die wir dann gerne gezielt eine gewisse Zeit lang Speichern wollen! Leider bekomme ich es nicht hin die Messdaten per Knopfdruck eine gewisse (einstellbare) Zeit lang zu speichern!
Problem ist also: Starten des Speichervorgangs und automatisches Beenden (+zurücksetzen) nach beispielsweise 10 Sekunden. Wobei das Starten manuell nach beliebiger Zeit ausgeführt werden soll.
Ich habe schon einige ähnliche Themen gefunden, nur leider nie DAS Problem. Außerdem konnte ich die verlinkten VI´s aufgrund der neueren Version nicht öffnen. Da kommt meine zweite Frage. Kann ich in meiner 7.1 Version auch neuere VI´s öffnen, importieren?
Falls das Problem bereits besprochen wurde, wäre es schön, wenn ihr das entsprechende Thema verlinken könntet!
Hoffe jemand kann mir helfen!
Besten Danke und viele Grüße Smile
PS: Die Kompatibilitätsfrage ist geklärt ^^
24.04.2008, 11:56
Messdaten Speichern
kann mir keiner helfen? will mir keiner helfen? oder bin ich, wie ich vermute, im falschen themenbereich? wenn ja, könnte vielleicht bitte ein admin meine anfrage in den richtigen bereich verschieben?
würde mich wirklich freuen, wenn mir jemand helfen kann!!
24.04.2008, 16:12
Messdaten Speichern
Zeig doch mal deinen Stand, wo hakt es genau (soll heißen Screenshots oder VI's hochladen)?
24.04.2008, 17:50
Messdaten Speichern
mh, wo hakt es!
also ich kann mittels eine case-struktur (true und false) und einer normalen while-schleife nach start des schaltplanes gezielt nach x1 sekunden das speichern starten und nach x2 sekunden wieder stoppen! (Zeit>x1 und <x2 bedingung für true in der case struktur) nur benutze ich halt den normalen zähler des schaltplanes (über die schleifeniteration) und der startet halt mit dem schaltplan! ich bekomm es eben nicht hin einen zähler selbst gezielt zu starten ... wann auch immer ich will und unabhängig vom starten des schaltplanes!
screenshot und vi hab ich in der uni und könnt ich morgen hochladen wenn nötig! aber vielleicht gehts ja auch schon ohne Rolleyes
was ich eigentlich die ganze zeit gesucht habe und immer noch bei LabVIEW suche ist eine funktion die mir x sekunden lang (zeit x einstellbar) eine flanke von z.b. 1 gibt und danach zurück auf 0 springt (bei diadem gibts dafür den block den man per knopfdruck starten kann) ... so was würde das problem ja sofort lösen!!!
grüße achim
25.04.2008, 10:53
Messdaten Speichern
[Bild: Bsp_VI.jpg]
wenn ich das jetzt noch per hand starten und stoppen könnte wäre sehr sehr glücklich Smile
07.05.2008, 09:46
Messdaten Speichern
Servus,
noch ein mal ein Versuch von mir!! Ich habs jetzt zumindestens selbst hinbekommen, per Knopfdruck Speichern zu starten und automatisch nach einer bestimmten Zeit zu stoppen (simuliertes Signal siehe Anahang).
Mit kommt das nur sehr kompliziert vor! Außerdem hätte ich gerne eine numerische Eingabe, wo ich die Speicherzeit selber angeben kann.
Würde mich sehr freuen, wenn mir da mal jemand helfen könnte!!
Grüße Joachim
Lv71_img
Sonstige .vi  Speichern_II.vi (Größe: 536,47 KB / Downloads: 397)
07.05.2008, 10:41
Messdaten Speichern
Evtl. so was? Da gibt's aber bestimmt noch was besseres. Das muss Dir halt noch jemand auf LabVIEW 7.1 speichern.
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 17,29 KB / Downloads: 422)
Lv80_img
07.05.2008, 21:13
Messdaten Speichern
könnte mir bitte mal jemand das VI in in 7.1 konvertieren? besten dank!! :-)
14.05.2008, 09:46
Messdaten Speichern
noch mal die BITTE ... könnte mal jemand das von y-p hochgeladene 8.0 vi in ein von mir bearbeitbares 7.1 format konvertieren?
danke
gruß achim
15.05.2008, 17:09
Messdaten Speichern
Lv71_img
Sonstige .vi  Untitled71.vi (Größe: 32,44 KB / Downloads: 377)
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 9.266 02.02.2021 23:04
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 7.533 18.10.2015 17:20
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 9.900 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 16.643 06.05.2015 09:33
  Messdaten speichern eines vorhandenen VI's für Thermoelemente eyuep 2 6.490 15.04.2015 09:00
Letzter Beitrag: eyuep
  Messdaten richtig zugeordnet speichern kaffekarl 2 5.712 07.12.2012 14:26
Letzter Beitrag: kaffekarl
