Stopp in exe?
10.06.2008, 07:57
Curtis Newton Offline
14***
Stopp in exe?
mittels "Stopp" (unter Programmierung -> Anwendungssteuerung) will ich den Ablauf beenden. Wenn ich das Vi unter LabVIEW ausführe klappt das auch. Als exe aber nicht mehr. Was macht man da?
Danke! C.
10.06.2008, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2008 08:26 von Lucki.)
Stopp in exe?
Das ist ja kein Stop, auch wenn es so draufsteht, sondern ein gewaltsamer Programmabbruch ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn überhaupt, dann wird man die Funktion nur mal so zwischenzeitlich während der Programmentwicklung verwenden, aber niemals in einem fertig kompiliertem Programm.
Also ich weiß die Antwort nicht, halte es aber für richtig, wenn es, wie Du sagst, in einer EXE nicht funktioniert.
Mein Rat: Das Programm ändern und ordentlich beenden.
10.06.2008, 08:49
kpa Offline
88***
Stopp in exe?
Hallo Curtis,
nimm "EXIT" und hänge es in einem True-False-Case hinter deine Hauptschleife dann kannst Du es zum Testen deaktivieren und in der *.exe einschalten.
kpa
10.06.2008, 10:45
RoLe Offline
Stopp in exe?
Nur zur Ergänzung, sollte zwar klar sein:
Das Exit dient dazu, die Instanz von LabVIEW zu beenden und nicht um den Programmablauf zu beenden, wie Lucki schon geschrieben hat.
Du stellst ja dein Auto, wenn es noch fährt, nicht mit dem Schlüssel aus.
Zuerst bremsen bis stillstand = alle Schlaufen usw. beenden.
Motor ausmachen = Exit LabVIEW Wink
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 9.499 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 6.756 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 12.577 10.09.2014 07:51
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stopp-Uhr regis57 3 5.252 10.07.2013 09:34
  Schleife in SubVI, Stopp-Knopf in HauptVI DrHoas 1 4.720 12.07.2012 09:42
  Zwei Stopp-Buttons in parallelen Schleifen maxlaw1987 2 5.776 25.10.2011 15:21
