Zwei Tasks parallel laufen lassen. Geht das?
16.06.2008, 16:29
Hans_Wurst Offline
7.1
ich möchte ein Programm mit der Konsolenanwendung "System Exec.vi" starten und so lange warten, bis es mir die Rückmeldung gibt, dass es fertig ist. In der Zwischenzeit möchte ich aber auch parallel dazu einen Balken laufen lassen, während dieser Zeit von links nach rechts durchläuft.
Leider bekomme ich es nur hin, das LabVIEW erst dann das Programm (und somit auch den Balken) fortsetzt, wenn es die Rückmeldung des aufgerufenen Programms bekommen hat.
Von parallel ist da ja nun wirklich nicht die Rede. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit dies zu erreichen?
Danke und viele Grüße.
16.06.2008, 20:58
' schrieb:ich möchte ein Programm mit der Konsolenanwendung "System Exec.vi" starten und so lange warten, bis es mir die Rückmeldung gibt, dass es fertig ist. In der Zwischenzeit möchte ich aber auch parallel dazu einen Balken laufen lassen, während dieser Zeit von links nach rechts durchläuft.
Das verstehe ich ja.
Zitat:Leider bekomme ich es nur hin, das LabVIEW erst dann das Programm (und somit auch den Balken) fortsetzt, wenn es die Rückmeldung des aufgerufenen Programms bekommen hat.
Widerspricht sich das nicht mit dem obigen Satz? Der Balken soll erst fortgesetzt werden, wenn SystemExec beendet ist?
Zitat:Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit dies zu erreichen?
Ich gehe mal davon aus, du meinst, dass der Balken durchlaufen soll, während SystemExec läuft.
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 22 23.572 27.02.2025 08:57
Letzter Beitrag: Minako
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 7.192 20.11.2019 15:06
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 12.078 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Zwei LEDs nacheinader leuchten lassen Philipp1988 4 5.051 14.03.2016 13:58
Letzter Beitrag: Freddy
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 8.069 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 8.563 14.01.2013 10:20
