subvi beenden
24.04.2009, 08:04
pannchen Offline
subvi beenden
Hey,
Ich möchte aus meinem main vi das subvi beenden. Ich habe es über globale Variable versucht. Aber irgendwie wird der Wert nicht übergeben.
Wenn ich mein Global.vi öffne und ich das Abbruchkriterium bestätige klappt es komischerweise.
Kann mir jemand helfen?
mfg
pannchen
24.04.2009, 08:23
subvi beenden
Hier ein kleines Bsp.
Sonstige .vi  HauptVI.vi (Größe: 6,12 KB / Downloads: 530)
Lv86_img
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 7,42 KB / Downloads: 490)
Lv86_img
28.04.2009, 08:14
Greeneye Offline
subvi beenden
Moin,
ich habe ein ähnliches Problem und würde mir gerne die Datein runterladen, vielleicht ist da ja auch eine Lösung für mich drin.
Leider funktioniert der Download bei mir nicht, könnte das mal bitte jemand kontrollieren?
Das ist kein Pfusch, das ist eine alternative Lösungsmöglichkeit.
28.04.2009, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009 08:23 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
subvi beenden
der download funktioniert einwandfrei. du hast die falsche LabVIEW version. die beispiele sind in 8.6 programmiert, du hast laut profil allerdings nur 8.2! das ist inkompatibel.
Lv82_img
Sonstige .vi  HauptVI.vi (Größe: 6,83 KB / Downloads: 405)
Lv82_img
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 7,71 KB / Downloads: 347)
Da sollte gehen!
LG
Torsten
28.04.2009, 08:30
Greeneye Offline
subvi beenden
Stimmt, das wäre das nächste Problem geworden.
Ich bekomme aber folgende Seite angezeigt wenn ich auf die Datein klicke (auch rechstklick, Speichern unter bringt nichts):
28.04.2009, 09:02
subvi beenden
Da ist Deine Firewall Schuld. Frag' mal bei Deiner IT-Abteilung nach.
28.04.2009, 09:37
Greeneye Offline
subvi beenden
Stimmt, das liegt an unserer Firewall.
Bis das behoben ist schildere ich erstmal mein Problem:
Ich habe eine Haupt Vi, in dem wird ein Sub Vi gestartet. In dem Sub Vi befindet sich eine While Schleife. Um das Haupt Vi vernünftig zu beenden muss ich ja das Sub Vi (also die While Schleife) stoppen. Der Stopp Befehl kommt von einem Taster vom Haupt Vi.
Jetzt zu meinem Problem: Wie bekomme ich den Stopp Befehl (Bool) in die Schleife vom Sub Vi. Ich habe es schon mit einer Globalen Variablen versucht, und mit einem Eingang am Sub Vi in allen möglichen Variationen.
28.04.2009, 10:14
subvi beenden
Mit einer Referenz des Frontpanel-Elements. Das siehst Du aber dann im Bsp..
28.06.2010, 13:18
M4Z Offline
subvi beenden
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe in meinem HauptVI eine StateMachine mit vielen SubVIs, darunter einige mit While-Schlaufen. Bei denen, die ich nicht sehr oft aufrufe, habe ich Referenzen auf den Stopp-Button im HauptVI übergeben und beende sie damit.
Allerdings habe ich 2 SubVIs, die SEHR oft aufgerufen werden (>20mal). Da überall eine Referenz an einen Eingang zu hängen würde sehr viel Arbeit und das Blockdiagramm komplizierter machen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese SubVIs auszuschalten, ohne einen Wire anzuschliessen? Queues und Notifier habe ich versucht, funktionieren nicht, gleiches gilt für globale Variabeln.
Vielen Dank für eure Hilfe
28.06.2010, 13:37
subvi beenden
' schrieb:Allerdings habe ich 2 SubVIs, die SEHR oft aufgerufen werden (>20mal). Da überall eine Referenz an einen Eingang zu hängen würde sehr viel Arbeit und das Blockdiagramm komplizierter machen.
Davon rate ich bei häufigen Aufruf auch dringend ab. PropertyNodes laufen im UI-Thread und sind langsam, nicht gerade die Empfehlung für häufig aufgerufene VIs.
' schrieb:Gibt es eine Möglichkeit, diese SubVIs auszuschalten, ohne einen Wire anzuschliessen?
Ja, z.B ein Notifier.
' schrieb:Queues und Notifier habe ich versucht, funktionieren nicht, gleiches gilt für globale Variabeln.
Doch, bei entsprechender Anwendung geht das bestimmt!
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 5.021 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Subvi in Case beenden Michael26 10 10.850 28.05.2014 11:07
Letzter Beitrag: Michael26
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 14.537 03.07.2012 10:33
  Beenden einer Schleife im SUBVi vom übergeordneten Vi aus?! mazell 7 9.303 19.06.2012 13:34
  Eventcase nach SubVI start beenden Frank M-F 3 5.915 25.01.2012 21:56
Letzter Beitrag: jr
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 10.352 25.08.2011 15:18
