Problem mit Datentyp
14.05.2009, 19:14
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Forum,
ich habe vom Hersteller eines Messgerätes ein VI (mit sehr vielen Sub-Vi´s) bekommen,
dieses dient zum Auslesen von Messwerten. Die Funktion funktioniert soweit auch einwandfrei.
Zur Ausgabe des Messwertes gibt es ein Anzeigeelement vom Typ DBL.
(orange Leitung, rechte Maustaste auf Element -> Darstellung ist auch DBL)
Zum Speichern der Daten möchte ich den Wert in String umwandeln.
Verbinde ich nun die Leitung mit der Funktion "Zahl nach String in Fließkommedarstellung",
dann bekomme ich eine fehlerhafte Verbindung angezeigt.
Was ich vorher auch so noch nie gesehen habe, sind die ausgegrauten Felder
unter "rechte Maustaste auf Element -> Darstellung"
Die von mir rot eingerahmten Felder können nicht angeklickt werden.
Normalerweise kann ich diese anklicken und es findet eine automatische Konvertierung statt.
Hat schon mal jemand solch ein Problem habt, dass DBL nicht konvertiert werden kann?
Danke für die Hilfe
Vogster
14.05.2009, 19:21
Was passiert wenn du auf Strg+H klickst und auf die fehlerhafte Verbindung mit der Maus zeigst? Was steht dann im Hilfefenster?
Gruß, eg
14.05.2009, 21:38
labiNNaH Offline
5.0 - DS20xx
58xxx
Hallo Vogster,
lade doch mal das VI (oder Teil VI) hoch, damit wir Dir besser helfen können.
Gruß Ralf
Diskutiere nie mit Idioten, sie ziehen dich runter auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.
15.05.2009, 06:20
' schrieb:Hat schon mal jemand solch ein Problem habt, dass DBL nicht konvertiert werden kann?
Ja, aber ich habe das nicht als Problem betrachtet. Zahlenwerte mit physikalischer Einheit (m, s, kg...) gibt es nur im Gleitkommaformat. Man kann solche Werte nicht in ganzahliges Format konvertieren. Der entsprechende Versuch sieht dann genau so aus wie Dein "Problem".
15.05.2009, 07:38
vogster Offline
Vielen Dank für die Antworten, es scheint sich wirklich um ein Problem mit den Einheiten zu handeln:
Mit der Funktion "Basiseinheit umwandeln" habe ich das Problem gelöst.
Vogster
15.05.2009, 08:05
RoLe Offline
' schrieb:Mit der Funktion "Basiseinheit umwandeln" habe ich das Problem gelöst.
Du kannst es auch so machen, besonders, wenn du die Einheit auch noch im String haben möchtest.
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 14.013 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Variant Datentyp TDO 12 14.382 13.04.2015 07:38
Letzter Beitrag: TDO
  Falscher Datentyp in Kontexthilfe th13 2 4.818 29.11.2014 15:02
Letzter Beitrag: th13
  Kann ich Datentyp in Eigenschaftsknoten ermitteln? Hasenfuss 3 6.164 10.04.2013 19:43
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  DatenTyp und sowas... Andy4u 7 10.112 18.05.2011 08:30
Letzter Beitrag: Kiesch
  Probleme mit Boolschem Datentyp Mr.Heli 3 5.522 25.04.2011 12:11
Letzter Beitrag: Mr.Heli
