Daten aus Excel auslesen
14.07.2009, 11:43
kor Offline
hallo
Habe ein vi laut beigefügtem bild erstellt. es werden aber nur 0er in das array geladen obwohl die exceldatei die ich im pfad anwähle 2 spalten mit 150 werten hat.
Weiß jemand warum das nicht funktioniert?
mfg
14.07.2009, 12:09
ich rate einfach mal...
ist die 'Excel Datei' eine richtige *.xls? (und keine ASCII Datei?)...
ansonsten lade doch einfach dein VI und die Datei die du einlesen willst hoch.
Dann kann man dir auch besser helfen.
14.07.2009, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2009 09:55 von jg.)
kor Offline
Hi
Ja es ist eine wirckliche *.xls datei. Habe das VI und die Daten jetzt hochgeladen.
Die ersten 2 Spalten möchte ich in ein Array laden.
Danke für die Hilfe!
mfg
Lv86_img
Sonstige .xls  forum.xls (Größe: 23,5 KB / Downloads: 710)
Sonstige .vi  forum.vi (Größe: 8,28 KB / Downloads: 1090)
14.07.2009, 12:36
' schrieb:Ja es ist eine wirckliche *.xls datei.
Und das ist auch schon dein Problem. Das VI 'Read from Spreadsheet File' liest keine Exceldateien aus. Es wird benutzt um z.B. *.csv Dateien einzulesen.
Ich sehe für dich zwei Möglichkeiten...
1. (einfacher) du wandelst deine Exceldatei in eine csv/txt/wasauchimmer ASCII Datei um und liest diese dann mit deinem VI ein.
2. (komplizierter) Zugriff per ActiveX direkt auf die Exceldatei. Schau mal im Excel Unterforum da findest du das eine oder andere Beispiel.
14.07.2009, 13:06
kor Offline
hi
Danke für deine Hilfe.
Eine csv Datei kann ich auslesen, aber nur die erste Spalte. Wie kann ich mehrere Spalten auslesen?
mfg
14.07.2009, 13:17
Du musst in deinem VI den Delimiter entsprechend der Datei die du einlesen willst einstellen.
14.07.2009, 13:37
kor Offline
Hi
Ok das hab ich jetzt.
Nächstes Problem: Meine Daten haben bis zu 6 Kommastellen welche ich alle brauche. wenn ich jetz bei format stadt %.3f aber %.6f einfüge sollten alle 6 kommastellen ausgelesen werden. tut es aber nicht. kann LabVIEW nicht mehr?
mfg
14.07.2009, 14:00
LV liest dir die Werte mit 6 Nachkommastellen aus, wenn du %.6f einstellst.
Willst du das LV dir auch 6 Nachkommastellen anzeigt musst du das Format der Anzeige ebenfalls auf %.6f einstellen.
14.07.2009, 14:31
kor Offline
hi
Nocheinmal danke. Habs jetzt geschnallt.
mfg
14.07.2009, 21:27
Gerne.
Ich freue mich wenn ich helfen kann und wenn es dann auch noch Feedback dazu gibt.Big Grin
SeBa
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 12.221 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 6.784 05.04.2018 13:56
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.489 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 10.074 24.06.2016 13:39
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 10.233 18.03.2016 18:08
  Gemessene Daten in Excel schreiben LV_Vladi 1 6.519 08.12.2015 10:26
