Speichern von Daten
10.01.2005, 15:16
billie Offline
Speichern von Daten
ich habe ein wahrscheinlich ganz einfach zu lösendes Problem. Über den PXI controller 8145 RT lasse ich mir Daten meines Sensors übermitteln (DAQ Assistent) und als Graph darstellen. Funktioniert prima. Nun aber wollte ich die Daten auch gerne abspeichern und habe das "Write LabVIEW Measurement File" Ikon benutzt, alles eingestellt und es läuft auch, gibt zumindestens keine Fehlermeldung, aber das File existiert nicht, er legt es nicht an. Ich versteh es nicht, da die Daten ja ins Diagramm (graph) kommen, warum können sie nicht gespeichert werden? Das gleiche vi ohne Target, also nur auf dem Hostrechner funktioniert und das File wird angelegt und mit Daten gefüllt. Was ist bei einer Verbindung zum PXI zusätzlich zu beachten? Kann mir jemand helfen?
Ansonsten ein gesundes neues Jahr, billie
10.01.2005, 15:30
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Speichern von Daten
Hallo billie
Ich habe nur ein wenig Erfahrung mit dem RT System
Eine Frage die mir gleich kam - wie lang ist dein Dateiname ?
Ich weiß auf meinem RT System durfen sie nur 8 zeichen lang sein
aber das ist auch schon eine weile her
Jürgen
A old LabVIEW User
10.01.2005, 15:45
billie Offline
Speichern von Daten
Hallo Jürgen,
ich habs halt einfach mal test.lvm genannt, sollte eigentlich nicht daran liegen. habe mal das Lämpchen eingeschaltet und sehe, das die Daten ins Ikon rein gehen, aber der Pfeil, der Speichern symbolisiert, fehlt. Ich habe jedenfalls im Moment keine Idee
Gruss billie
10.01.2005, 17:52
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Speichern von Daten
Hallo billie
kannst du dein Vi hier ins forum stellen?
Vielleicht sieht man dann was
Jürgen
A old LabVIEW User
11.01.2005, 14:16
billie Offline
Speichern von Daten
das vi ist klein: nur eine While-Schleife mit DAQ assistent, numerischer und grafischer Ausgabe sowie dem "Write LVM File" Element, aber mein Problem hat sich gelöst, das ganze ist richtig. Die Daten werden auf dem Controller abgelegt und ich muss sie mir über eine ftp Verbindung holen. Ist nicht der Optimalfall, aber es geht weiter. Vielleicht hilft dieser Tip auch mal einem Anderen weiter.
Danke und viele Grüsse billie
  In StateMachine Daten zwischenspeichern und manuell speichern ChristophSchöneck 9 8.315 01.03.2016 13:19
Letzter Beitrag: ChristophSchöneck
  mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? wen 4 6.953 22.12.2012 02:45
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  NI-Scope 1Gs Daten speichern Ralph.Tillmann 0 4.405 07.10.2011 17:18
Letzter Beitrag: Ralph.Tillmann
  Kontinuierliche Datenerfassung - Daten speichern in geringerer Aufnahmefrequenz Mr.Niceguy 5 13.220 19.07.2011 14:26
Letzter Beitrag: Mr.Niceguy
  Daten aufnehmen und speichern silver 3 5.708 01.04.2009 14:29
  Speichern von Daten eines Spektrometers Rivi 1 3.935 21.08.2008 20:50
