TDMS: Gruppen-/Kanalnamen editieren
03.02.2010, 15:26
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Guten Tag,
ich wollte grad mit einem vermeintlich trivialen kleinen Progrämmchen anfangen, da musste ich feststellen, dass ich garnicht weiß wie das gehen soll. Und zwar will ich nachträglich die Gruppen-/Kanalnamen editieren können. Von TDMS-Dateien versteht sich. Auf der Palette seh' ich nix passendes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einzige Weg ist die Datei nochmal komplett einzulesen und neu abzuspeichern. Seh' ich wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Vielleicht hat jemand sogar schon was fertiges?!
Gruß dimitri
03.02.2010, 21:52
schrotti Offline
2009 - 2011
Eigentlich ganz einfach, aber etwas in der Doku versteckt.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...154&hl=tdms
Gruß Julius
Tipp
03.02.2010, 22:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2010 14:31 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Wall
EDIT
Was aber doof ist: Ich hab' ein deutsches LV ... in der Hilfe steht's auf deutsch: 'NI_GruppennameAktualisieren' / 'NI_KanalnameAktualisieren' - Es klappt aber nur, wenn ich die englischen Eigenschaftsnamen benutze.
04.02.2010, 18:21
schrotti Offline
2009 - 2011
Altes Leiden. Seit 8.6 oder 9.0 sind die lokalisierten Varianten glücklicherweise auch aus der Doku raus.
Gruß Julius
Tipp
05.02.2010, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 14:33 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Der Vollständigkeits halber lad' ich das Ding mal hoch.
Lv85_img
Sonstige .vi  TDMS_EDIT.vi (Größe: 57,17 KB / Downloads: 567)
War mehr Aufwand als ich gedacht hatte, denn ein(e) neue (unsinnige) Gruppe/Kanal ist fälschlicherweise schnell erstellt, man kann sie/ihn aber nicht so einfach wieder löschen. (Ich hab' mir sagen lassen mit Diadem wärs ganz einfach Gruppen/Kanäle zu löschen.) Deswegen mussten einige Bedienfehler/Unsinnseingaben abgefangen werden.
gruß dimitri
05.02.2010, 18:32
schrotti Offline
2009 - 2011
Offtopic: Warum benutzt den Timeoutframe und warum ist dort noch einmal eine Verzögerung von 100ms? Sehe keine Notwendigkeit darin, sondern nur den Nachteil verzögerter Reaktion auf Benutzereingaben.
Gruß Julius
Tipp
05.02.2010, 18:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 23:31 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Weiß nicht. Ich dachte das gehört so. Wann braucht man denn einen Timeoutframe? Das mit dem Wait ist echt Unsinn seh ich grad ein.
05.02.2010, 19:55
schrotti Offline
2009 - 2011
Der Timeout ist in vielen Fällen sinnvoll, beispielsweise wenn bei ausbleibender Benutzeraktivität irgendwas mit niedriger Priorität aktualisiert werden soll. Allerdings ist die Frequenz völlig unbekannt, da die Ereignisstruktur ja weiterhin auf Grund von Events die Behandlung anderer Frames zwischenreinschiebt. Richtig verwendet spart man sich dadurch zwei miteinander kommunizierende Schleifen.
Was mann allerdings niemals machen sollte ist die Prüfung von Abbruchbedingungen im Timeout, denn im schlimmsten Fall kommt die Struktur einfach nicht dazu, den Frame auszuführen. Das Resultat ist eine Endlosschleife.
Gruß Julius
Tipp
  Kanalnamen berechneter Kanäle neu definieren Titus85 11 16.960 11.12.2019 13:31
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 13.947 22.05.2012 19:51
  In Excel gespeicherte Werte mit LabView editieren Schraqnzy 5 6.899 18.04.2012 11:27
Letzter Beitrag: Schraqnzy
  TDM Kanalnamen ändern deicebear 3 7.877 22.11.2010 13:58
Letzter Beitrag: deicebear
  Zeitstempel von Dateien editieren BlueNote 8 8.485 14.10.2010 13:58
Letzter Beitrag: BlueNote
  Rückgabe der SQL Abfrage in LabVIEW editieren Oleg 5 7.793 22.04.2010 19:12
