Messwerte über externen Trigger/ Zeitinformation
28.04.2010, 13:25
briareos Offline
9.0
noch mal ein Problem auf dessen Lösung ich einfach nicht komme.
Ich lese kontinuierlich Messwerte aus. Dabei habe ich die Sampleclock an einen externen Trigger gekoppelt,
somit habe ich die Messwerte ja von der Zeit entkoppelt.
Damit kann ich für einen Motor für 360° genau eine
Umdrehung aufnehmen, bloß ist die Zeitinformation eben futsch.
Ich hätte aber gerne auch eine Zeit(differenz) zu jedem Messwert.
Die Box ist eine USB-6221.
Geht das überhaupt? Konnte bisher nichts finden.
Schöne Grüße
28.04.2010, 14:22
Du könntest das Triggersignal (deine Clock) parallel dazu analog erfassen (mit internem, festen dt), dann hättest du näherungsweise auch die Zeitinformation. Leider hast du nur einen AD-Wandler, und mit zwei unterschiedlichen Clocks kannst du halt nicht abtasten...
28.04.2010, 14:35
briareos Offline
9.0
Danke für die schnelle Antwort. Smile
Okay, also scheint es wirklich so, dass mir die Hardware definitiv kein dt für meinen Fall liefert (extern getriggerte Sampleclock)?!
Ich wundere mich nur, weil Zeit für mich immer eine Grundeinheit darstellt.
28.04.2010, 14:36
' schrieb:Ich wundere mich nur, weil Zeit für mich immer eine Grundeinheit darstellt.
...die du explizit aus deiner Erfassung herauskonfiguriert hast!
28.04.2010, 14:45
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass dir eine zeitliche Auflösung von 1ms reicht, könntest du einfach beim Erfassen noch den Timerwert mitloggen. Weiß ja nicht wie schnell du bist ...
Gruß dimitri
28.04.2010, 15:06
briareos Offline
9.0
Ja, das ist richtig, werde mich dann damit abfinden.
Zitat:Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass dir eine zeitliche Auflösung von 1ms reicht, könntest du einfach beim Erfassen noch den Timerwert mitloggen. Weiß ja nicht wie schnell du bist ...
Das ist leider zu langsam.
Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe, wenigstens habe ich jetzt Gewissheit und verrenne mich nicht in der Suche danach, "wie es trotzdem geht" Big Grin
  Trigger über PCI 6133 Karte weiterleiten Rene_AC 7 6.686 09.08.2019 09:09
Letzter Beitrag: Rene_AC
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 5.536 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger über RTSI auslesen 7842 auf 6363 autoseam 0 3.998 17.03.2012 21:13
Letzter Beitrag: autoseam
  PC-Externen-Schalterzustand in Labview einlesen DaPachi 6 8.198 22.02.2012 21:10
Letzter Beitrag: Woodeye
  Pulsrate eines externen Triggers ändern labrat 7 7.276 17.01.2012 15:21
Letzter Beitrag: eb
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 9.726 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
