Hallo Tobias,
Ja das ist ja das komische, dass das Messfile 15:15h Messdaten enthält weil es eigentlich 24h sein sollten. Ich weiß ja auch nicht aber irgendwo gehen ca.9h verloren beim Speichern
Also was ich mit Bestimmtheit sagen kann ist, dass die Files die erstellt werden mit der Startzeit vollkommen richtig sind.
Wie Du richtig vermutest ist es so, dass jeden Tag um Mitternacht ein neues File erstellt wird. Eben über einen Vergleich des Tages wenn sich da was geändert hat wird ein neues File erstellt.
Ich hab die von Dir vorgeschlagenen Änderungen vorgenommen Sprich
---Zitat Anfang---
Aber zu allererst würde ich folgendes probieren:
Verbinde mal den Data Type Eingang beim TDMS Read mit dem Data Eingang des TDMS Write um den richtigen Datantzp mitzuteilen. Dann müsste auch der Zeitstempel mit ausgelesen werden. Dein Waveform graph müsste sich dann eigentlich ebenfalls an den geänderten Datentyp anpassen.
---Zitat Ende---
und habe das Programm mal über Nacht laufen lassen. Die Messung beginnt gegen 15:09Uhr und läuft bis 24:00:00uhr. Das Nächste Messfile beginnt gegen 24:00:01Uhr. Aber im Messfile Ist nur bis 23:59:58Uhr aufgezeichnet. Was gar nicht so schlimm wäre, aber das neue File von Heute(06.05.2010(SystemUhrzeit)) startet um 24:00:01Uhr und zeigt jetzt eine Uhrzeit von 07:10:00 bei einer SystemUhrzeit von 07:34Uhr. Das sind 24minuten die verloren gegangen sind bisher und wenn man das hoch rechnet dann sind das ca. 65minuten auf 24h und das ist nicht wirklich gut. Aber ich sehe den Datentyp ändern hat schon was gebracht.
Ich hab dir mal die TDMS-Files vom 05.05.2010 und 06.05.2010 in die nachfolgende Datei gepackt. Die Dateien wurden nach SystenUhrzeit um 07:40:45Uhr rauskopiert. Mir ist eben erst aufgefallen, dass das Datum nicht stimmt und der Computer schon einen Tag voraus ist:)Aber ich denke das macht dem ganze ja nichts aus.
TDMS_3.zip (Größe: 1,37 MB / Downloads: 168)
Also das File wurde mit 7-Zip in Zip Ultra erstellt und beinhaltet die Dateien heliumtest_Mai 05.tdms/heliumtest_Mai 05.tdms_index/heliumtest_Mai 06.tdms/heliumtest_Mai 06.tdms_index/
Ich kann mir so gar nicht erklären wo da die Zeit verbleibt. Ist irgendwie eigenartig.
Währe super wenn du mir da weiter helfen könntest.
Ich danke Dir schon mal.
Grüße Jürgen
