unterschiedliche Datentypen in jeweiliger Tabellenspalte
06.11.2007, 09:32
t4b-1re-2 Offline
99*
ist es möglich einer Tabelle unterschiedliche Datentypen in jeweile Spalten zu schreiben? z.B.
Spalte 1 integer
Spalte 2 float
Spalte 3 string
Spalte 4 bool (dargestellt als Kästen mit Kreuzchen oder als buntes Blinkerbildchen)?
Oder überseh ich hier das geeignete Frontpannelelement?
t4b-1re-2
06.11.2007, 09:38
nein das geht so direkt nicht...du musst dir ein Cluster aus den Elementen bauen und das dann in ein Array einfügen!
Ein Hinweis: Du verwendest oft den Begriff Tabelle. Das ist in LV aber ein ganz spezifisches Element, nämlich ein 2D-String-Array. Ich glaube aber, du meinst meistens irgendeine Form von Darstellung in Zeilen und Spalten...was in LV ganz allgemein ein 2D-Array ist, z.B. als String, Numeric oder Boolesches 2D-Array!
Achim
06.11.2007, 09:51
t4b-1re-2 Offline
99*
Hallo Achim,
wenn ich es in abstrakter Form ausdrücken will, meine ich einfach nur ein Gitter, dessen Zellen ich als Container für beliebige Datentypen verwenden möchte und das hauptsächlich zur Darstellung und zum Editieren von Daten...
Viele Grüße
t4b-1re-2
06.11.2007, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:20 von jg.)
' schrieb:wenn ich es in abstrakter Form ausdrücken will, meine ich einfach nur ein Gitter, dessen Zellen ich als Container für beliebige Datentypen verwenden möchte und das hauptsächlich zur Darstellung und zum Editieren von Daten...
Also sowas:
Sonstige .ctl  2dclusterarray.ctl (Größe: 7,21 KB / Downloads: 498)
(LV 8.2)
06.11.2007, 10:11
t4b-1re-2 Offline
99*
prpinzipiell ja. Nur lässt diese Form der Darstellung bei großen Datenmengen schwer zu wünschen übrig... deswegen sprach ich auch von Tabelle....Wink
06.11.2007, 10:46
' schrieb:prpinzipiell ja. Nur lässt diese Form der Darstellung bei großen Datenmengen schwer zu wünschen übrig... deswegen sprach ich auch von Tabelle....Wink
Ach meinst du sowas:
Feld 0:0 = boolean
Feld 0:1 = float
Feld 0:2 = integer
Feld 1:1 = integer
Feld 1:2 = boolean
Hm....da hast du schlechte Karten...es sein denn, du wandelst alles nach String - nur für die Darstellung: 0,112 -> "0,112" ; True = "TRUE" oder "1", usw....dann dann kannst du alles in eine Tabelle = 2D-String-Array schreiben
Achim
06.11.2007, 11:00
t4b-1re-2 Offline
99*
das ist mein IST-Zustand, entsprechende Probleme mit eingeschlossen.... was solls. ich hab leider keine Zeit ewig fehlenden Komponenten und Funktionaliäten hinterherzuweinen... geschweige denn dazu stable-Komponenten selbst zu bauen... es bleibt wie es ist.
ich danke dir.
06.11.2007, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:19 von jg.)
das hier wär noch ne Alternative, der Nachteil sind die Abstände zwischen den Zeilen, die sich durch die (transparenten) Cluster-Rahmen ergeben...da ist auch mit Customizing nicht mehr viel zu machen, der Rahmen ist einfach "notwendig"...
Achim
Sonstige .ctl  clustercontrolarray.ctl (Größe: 6,89 KB / Downloads: 391)
(LV 8.5)
06.11.2007, 13:26
t4b-1re-2 Offline
99*
Hallo nochmal,
das letzte File ist LV 8.5 das bekomm ich mit 8.2 schon nicht mehr auf....
t4b-1re-2
06.11.2007, 14:04
Bitte schön....
Sonstige .ctl  clustercontrolarray_8_0.ctl (Größe: 6,95 KB / Downloads: 345)
' schrieb:Hallo nochmal,
t4b-1re-2
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 5.386 11.06.2018 06:46
  Datentypen verändern handsch21 11 11.227 29.03.2018 15:45
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 4.161 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 5.777 28.08.2015 08:50
  Semaphore gleichzeitige unterschiedliche Ausführungszeiten sunshine1234 3 5.066 12.05.2015 15:53
Letzter Beitrag: BNT
  Konvertierung der Datentypen gpn89 4 7.488 11.04.2014 07:43
