Problem mit VISA: Lesen ...
30.08.2007, 14:35
Beitrag #51
Da wo es auch die Whileschleife, Forschleife, Sequenz,... gibt. Bei mir ist es die linke Spalte, das 4. von oben.
Wenn Du die nicht findest ist auch nicht schlimm, dann mach einfach mal Deinen Befehlsstring weg von der Forschleife (in der Luft hängen lassen) und schließe Dein "READ?" an.
' schrieb:Sorry, für die blöde Frage, aber ich hab die deutsche Version: Was ist und wo finde ich eine Disabled - Struktur?Blush
30.08.2007, 14:45
Beitrag #52
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
' schrieb:Da wo es auch die Whileschleife, Forschleife, Sequenz,... gibt. Bei mir ist es die linke Spalte, das 4. von oben.
Ok ich hoffe es stimmt jetzt so?! Allerdings kann man sich den Vergleich dann ja auch schenken. Jedenfalls läuft das, aber das ist ja auch nichts anderes als das, was ich vorher schon gemacht hatte, vorrausgesetzt du hast es so gemeint?!
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
30.08.2007, 15:14
Beitrag #53
Jetzt probier's mal mit Deinen Befehlen (kannst Du ja auch einzeln hinzufügen) und lass aber den letzten Strichpunkt (wie vorhin schon erwähnt) und die Konstante am Schleifenzähler weg und mach wieder ein "enable Indexing" am Schleifenrand (wo Deine Befehle reingehen).
Die Befehle kannst Du auch einfach mal in ein Array schreiben und das Array dann an den Forschleifenrand legen. Dann brauchst Du in dem Fall das ";:" gar nicht.
' schrieb:Ok ich hoffe es stimmt jetzt so?! Allerdings kann man sich den Vergleich dann ja auch schenken. Jedenfalls läuft das, aber das ist ja auch nichts anderes als das, was ich vorher schon gemacht hatte, vorrausgesetzt du hast es so gemeint?!
31.08.2007, 07:18
Beitrag #54
cassiopeia Offline
' schrieb:Jetzt probier's mal mit Deinen Befehlen (kannst Du ja auch einzeln hinzufügen) und lass aber den letzten Strichpunkt (wie vorhin schon erwähnt) und die Konstante am Schleifenzähler weg und mach wieder ein "enable Indexing" am Schleifenrand (wo Deine Befehle reingehen).
Guten morgen, so ich hab jetzt mal begonnen, die Befehle wieder einzubinden, angefangen beim *CLS. Das geht noch ganz gut, der FALSE - CASE wird abgearbeitet. Wenns an das READ? geht, wirds wieder komisch. Es kommt weder vom Agilent noch vom LabVIEW eine Fehlermeldung. Aber bei BytesAtPOrt liegen 0 an, und somit wird auch nichts ausgelesen.
Screenshot hängt an.
31.08.2007, 07:24
Beitrag #55
Mach mal an den Drähten die von der Initialisierung der seriellen Schnittstelle kommen ein Schieberegister (Replace with Shift Register) (vgl. Screenshot).
' schrieb:Guten morgen, so ich hab jetzt mal begonnen, die Befehle wieder einzubinden, angefangen beim *CLS. Das geht noch ganz gut, der FALSE - CASE wird abgearbeitet. Wenns an das READ? geht, wirds wieder komisch. Es kommt weder vom Agilent noch vom LabVIEW eine Fehlermeldung. Aber bei BytesAtPOrt liegen 0 an, und somit wird auch nichts ausgelesen.
31.08.2007, 07:34
Beitrag #56
cassiopeia Offline
' schrieb:Mach mal an den Drähten die von der Initialisierung der seriellen Schnittstelle kommen ein Schieberegister (Replace with Shift Register) (vgl. Screenshot).
Da du in der Mehrzahl sprichst, hab ich das sowol beim Resource Name, also auch beim Fehler gemacht ... keine Veränderung, BytesAtPort bleibt 0 und keine Fehlermeldung ...
31.08.2007, 07:41
Beitrag #57
Mist, ich hatte den Screenshot vergessen.....
Hast Du es so?
Wenn ja, dann lass mal das *CLS weg und ersetze es mit einem anderen Befehl, oder schicke mal nochmal nur "Read".
Du kannst auch mal Dein aktuelles VI hochladen. Dann kann ich es mal anschauen.
' schrieb:Da du in der Mehrzahl sprichst, hab ich das sowol beim Resource Name, also auch beim Fehler gemacht ... keine Veränderung, BytesAtPort bleibt 0 und keine Fehlermeldung ...
31.08.2007, 07:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:06 von jg.)
Beitrag #58
cassiopeia Offline
' schrieb:Mist, ich hatte den Screenshot vergessen.....
Hast Du es so?
Ja so hatte ich es. Hier mal das VI, vllt hast du die Erleuchtung ...
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  agilent_test5.vi (Größe: 52,5 KB / Downloads: 95)
31.08.2007, 08:37
Beitrag #59
Ersetz' mal das *CLS mit einem *IDN?.
' schrieb:Ja so hatte ich es. Hier mal das VI, vllt hast du die Erleuchtung ...
31.08.2007, 08:41
Beitrag #60
cassiopeia Offline
' schrieb:Ersetz' mal das *CLS mit einem *IDN?.
Ok ... ausporbiert, immernoch das gleiche, BytesAtPort = 0 .. .es ist zum MäusemelkenSmile
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 5.758 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 9.022 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 9.494 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.451 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 13.539 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 9.537 11.06.2013 10:56
