Max-Min-Werte aus analogem Signal auslesen
09.08.2010, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2010 11:42 von matzimus.)
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
ich versuche grade aus einem analogen Eingangssignal den maximalen bzw. den minimalen Wert zu ermitteln. Es soll nur jeweils der höchste und der niedrigste Wert gespeichert werden.
Habe dazu ein VI erstellt (siehe Anhang). Das funktioniert auch soweit. Wenn ich jedoch das Eingangsarray mit meinem Messgerät verbinde, schreibt er mir immer die aktuellen max- bzw min- Werte in meine Anzeige anstatt den höchsten bzw. niedrigsten Wert zu speichern. Er sollte ja eigentlich nur reinschreiben, wenn der neue Wert höher bzw. niedriger ist.
Weiß jemand woran das leigen könnte?
Noch ne Frage: Weiß jemand wie ich ein 2D-Array mit "Waveform in" verbinden kann?
Merci,
Grüße, Matze
P.S. meine aktuelle LabVIEW-Wersion ist die 8.6
Sonstige .vi  MinMax.vi (Größe: 10,93 KB / Downloads: 370)
09.08.2010, 11:47
macmarvin Offline
CLA
Warum nimmst du nicht einfach das Array Max & Min Primitive? Da kannst du direkt dein Array anschließen. Willst du die max/min Wert über mehrere Aufrufe hinweg berechnen?
Analog Wfm hat nur 1D. Siehe Screenshot wie du deine erste Spalte als 1D extrahierst
09.08.2010, 11:57
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Ich habs auch schon mit dem Array-max-min probiert. Ist aber das selbe Problem. In diesem VI gehts, wenn ich jedoch das analoge Signal anhänge (misst ständig neue Werte), überschreibt er ständig die Werte mit den aktuellen Werten.
09.08.2010, 12:05
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Versuch mal die Punkt für Punkt Version davon. Sample-Length auf Null ...
09.08.2010, 13:09
macmarvin Offline
CLA
Hab mal was als VI zusammen geschmissen... (LV 8.6, reentrant). Das merkt sich jeweils den min/max aller aufrufe.
Sonstige .vi  running_min_max_lv86.vi (Größe: 17,46 KB / Downloads: 410)
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 6.441 23.12.2017 14:28
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 6.421 31.07.2017 14:57
  aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen kadke 30 24.274 27.11.2014 09:22
Letzter Beitrag: dali4u
  Case-Struktur: Case-Werte auslesen SirNova 4 10.007 22.12.2011 19:14
Letzter Beitrag: SirNova
  ?Bool werte aus Tabelle auslesen? Kirsc 4 6.580 06.05.2011 21:49
Letzter Beitrag: Kirsc
  Digitales Signal abhaengig von analogem Eingangssignal ausgeben Tobs 2 4.264 29.03.2011 22:51
Letzter Beitrag: Tobs
