gleich zwei Fragen/Probleme
08.02.2005, 23:36
Mischa Offline
ich nutze noch nicht lange LabVIEW, stoße aber dennoch auf für mich unüberwindbare Fragen.
1. Wie bind ich eine Siebentage Uhr ein. (Sie sollte siebentage im vorraus Programmierbar sein, mit Wiederholung)
2. Wie baue ich ein RS Flip Flop habe es über NAND und NOR versucht, bin gescheitert
Speziel hierzu eine kleine Aufgabenstellung: Eingangswert ist Temperaturschwankung zwischen 30°C und 50°C, es soll ein Ausgang geschalten werden der bei 40°C ein und bei 45°C aus geht aber bei fallender Temperatur erst wieder bei 40°C eingeht.
Ich sitze schon zwei Tage davor und sehe nur noch Schleifen und Case-Strukturen, wäre über einen Lösungsansatz auch in form eine vi Datei sehr dankbar (Version ist bis zur 7.1 möglich),
über Dateilose Hilfe freu ich mich mindestens ebendso, da ich auf jedenfall den falschen weg gehe und nicht davon loskomme
Danke der MischaCry
09.02.2005, 08:15
Björn Offline
8.1?
Hallo Mischa!
1. Was genau soll deine 7-Tage-Uhr denn können? Bzw. was ist überhaupt eine 7-Tage-Uhr? :?:
2. http://sine.ni.com/apps/we/niepd_web_displ...source=External
(mit Beispiel zum downloaden)
Björn
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
09.02.2005, 09:06
malef Offline
Mischa,
zur Frage 2 - schau dir mal die Funktion "In Range and Coerce an".
Manfred
09.02.2005, 09:14
Mischa Offline
Hallo und lieben dank für das S-R Flip Flop,
eine siebentage Uhr, so wie ich sie suche, sollte 7 x 24 h so zu Programmieren sein, dass man damit einen Ausgang schalten kann (low/high)
z.B. Montags von 7:30 bis 9:00 ein, Dienstags von 7:45 bis 9:15 ein, Mitwochs von 0 Uhr bis 6:00 ein und von 15:00 bis 21 Uhr ein und so weiter.
Dafür suche ich eine Möglichkeit.
Danke der Mischa
09.02.2005, 11:04
Björn Offline
8.1?
@Mischa
Okay. Also eine triviale Lösung fällt mir da jetzt nicht ein. Wie genau muss die Zeit denn sein? Wenn du das nur im 15-Minuten-Takt brauchst, dann würde ich ein boolesches Array hinterlegen. Bei sekundengenauer Eingabe wäre das schon wieder zu gross. Dann halt zyklisch die Uhrzeit auslesen.
09.02.2005, 12:25
Mischa Offline
@ Björn
noch mal ein liebes Dankeschön für das SR FlipFlop, so einfach und doch nisch draufgekommen.
Wegen der Uhr reicht ein 15-Minuten-Takt aus, darüber soll eine Brauchwassererwärmeung, bei mir zu Hause, angesteuert werden, welche nisch laufen soll wenn ich nisch da bin. Momentan heizt die Therme den ganzen Tag obwohl ich nur abends da bin. Und das bei den Gaspreisen da muss das nicht sein, die Steuerung der Anlage gibt mir da keine Auswahlmöglichkeit, deshalb möchte ich die Steuerung komplett neu machen.
Dies soll dann halt auch am Wochenende anders laufen als unter der Woche (das liebe Frauchen beschwert sich das es kein Warmwasser gibt).
Danke der Mischa
wusstet ihr, …
dass es unmöglich ist, seinen eigenen Ellbogen zu küssen?
dass das Quaken einer Ente kein Echo erzeugt!
dass 99% von euch versuchen werden, ihren Ellbogen zu küssen, wenn sie das lesen? Es geht wirklich nicht!
09.02.2005, 12:31
chiefwiegam Offline
hi, die lösung mit dem array ist gut einfach für jeden tag ein 3d array und dann eine spallte füpr jede stunde. eine zelle für jede minute.
das programm ist aber nicht ganz einfach. aber sicher machbar.
g markus
11.02.2005, 11:23
Mischa Offline
also die Lösung mit der Uhr stellt für mich dann doch ein problem dar, welches darin besteht das "meine Uhr" eigendlich nicht so richtig funktioniert.
Darum meine Frage an Björn oder Chiefwiegam könntet Ihr mir vieleicht mit einer kleiner Datei unter die Arme greifen
Danke der Mischa :oops:
wusstet ihr, …
11.02.2005, 12:51
Björn Offline
8.1?
Hallo Mischa!
Im Anhang ein kleines VI. Das funzt aber nur "stundengenau". Kannst im grossen Array halt deine Stunden aktivieren und das wird dann am Ausgang angezeigt.
Bei einer Sache bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Bei der aktuellen Uhrzeit kann man den "Day of week" rausziehen, dass soll ein Tag zwischen 1...7 sein. Den dekrementiere ich, also ist der neue Bereich 0....6. Demnach fängt die Woche aber bei Sonntag an, was ja in vielen Ländern auch gängig ist. Aber möglicherweise ist dort noch ein Denkfehler drin, das müsstest du dann mal testen oder vielleicht weisst du oder irgendjemand hier sonst noch was es damit auf sich hat.
Notfalls halt jeden Tag der Woche ausprobieren und gucken, ob es richtig angezeigt wird.
Björn
Sonstige .vi  zeitschaltuhr.vi (Größe: 46,11 KB / Downloads: 366)
11.02.2005, 15:21
Quetzalcoatl Offline
LabVIEW gibt den Vollständigen Datumsstring zurück, mit allem was man haben will (Datum-/Zeitstring formatieren) am Formatstring Eingang gibt man die Gewünschen Parameter an z.b. %A %H:%M:%S für z.b.
Montag 12:12:12 - diesen müsste man nur noch vergleichen mit dem gewünschten Datumsstring, so würd ich da rangehen.
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 6.603 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 7.240 20.11.2019 15:06
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 4.100 07.04.2016 16:03
  Größer, Kleiner UND Gleich jan_1 10 14.414 07.07.2015 13:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 7.907 24.03.2015 10:06
  Zwei kurz Fragen: LordPAddy 16 13.789 17.02.2011 13:02
Letzter Beitrag: LordPAddy
