Geräte werden von LabVIEW nicht angesprochen
13.01.2005, 11:21
der Philipp ausm Wald Offline
Hallo
Mein Problem ist folgendes, vielleicht kann mir jemand helfen:
Ich habe ein Programm für einen Messplatz mit 2 Messgeräten in LabVIEW 6.1 geschrieben, das auch einwandfrei funktioniert hat. Jetzt habe ich das Programm auf einen anderen Rechner übertragen, auf dem LabVIEW 7.1 installiert ist.
Das Programm ist lauffähig, allerdings reagieren die Messgeräte überhaupt nicht, sprich sie werden von LabVIEW nicht angesprochen.
Im Measurement & Automation Controller werden beide Geräte erkannt und es kann mit ihnen kommuniziert werden.
Nebenproblem ist, dass in der LabVIEW Oberfläche im Bedienfeld für die GBIP-Adresse keine Eingabe über Dropdown-Menü gemacht werden kann.
Über Ideen wie ich dieses Problem lösen könnte würde ich mich sehr freuen.
In Übereinstimmung mit der Prophezeiung...
13.01.2005, 11:54
malef Offline
Gehe mal in
NI-VISA/Werkzeuge/NI-VISA/Alias-Editor
Was ist dort sichtbar?
Gruss
Manfred
13.01.2005, 15:32
was ist damit gemeint, ein Ordner? bzw, wo finde ich das? mit den üblichen Suchmethoden finde ich das weder im LabVIEW, noch außerhalb.
mir ist noch was eingefallen:
an den Errorasugängen taucht überall derselbe Fehlercode auf. Version 7.1 hat keine Beschreibung für den Fehler, wohl aber Version 6.1. Der text lautet: "eine benötigte Code-Bibliothek konnte nicht gefunden oder geladen werden"
hilft das weiter?
Gruß und Dank,
Philipp
13.01.2005, 15:41
malef Offline
Phillip,
sorry MAX = Measurement & Automation Explorer war gemeint.
MAX/Werkzeuge/NI-VISA/Alias-Editor
Sehr gute Hilfe findet man auch unter http://forums.ni.com/
Gruss
Manfred
13.01.2005, 18:10
Oliver Listing Offline
1998
Hi Philipp,
mir passiert es auch manchmal, das Geräte nicht im VISA Control auf dem Frontpanel auftauchen.
Deshalb lasse ich immer danach suchen.
Dazu habe ich um die VISA Suchfunktion bischen herum programmiert um auch noch den Alias Namen zu bekommen.
Du kannst mit der Funktion (einfach mal starten) zunächst überprüfen, ob LV deine Geräte überhaupt erkennt.
Wenn ja müsste auch die Kommunikation klappen.
Probiere es doch mal aus und berichte uns...
mfg
Oliver
Sonstige .vi  VISAScan_Demo.vi (Größe: 62,61 KB / Downloads: 525)
14.01.2005, 10:16
die Funktion gibts bei mir leider nicht
Zitat:Du kannst mit der Funktion (einfach mal starten) zunächst überprüfen, ob LV deine Geräte überhaupt erkennt.
es passiert absolut gar nichts. Das array bleibt leer und hellgrau hinterlegt. Die Geräte bleiben im manuellen Modus.
14.01.2005, 12:11
1998
Hi Philipp,
hast du VISA überhaupt auf dem Rechner installiert?
Zumindestens die Seriellen und Parallelen Ports hättest du sehen müssen...
Oliver
Sonstige .pdf  VISAScan_Demo.pdf (Größe: 41,78 KB / Downloads: 526)
17.01.2005, 11:23
Ja VISA ist installiert. Die Bedienfelder für GPIB Adressen/VISA Adressen sind absolut tot, da kann man gar nichts einstellen. Hab die Sache jetzt mit Version 6.1 auf demselben Rechner versucht, da werden die Geräte angesprochen, nur unter 7.1 funktionierts nicht. Äußerst misteriös...
Leider stürzt Version 6.1 grundsätzlich während der erste Messung ab, drum wollt ichs mit 7.1 versuchen...
Rainbow VISA-Geräte zählen und finden Labwatcher 10 7.538 24.01.2024 13:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Com Ports werden nicht angezeigt Roxor 2 6.989 18.10.2019 13:14
Letzter Beitrag: Roxor
  Schnittstellen werden im Frontpanel nicht angezeigt. Mido 5 6.348 14.05.2019 15:46
  angeschlossene Geräte via VISA finden möglich? MKay 6 10.063 10.06.2015 07:52
  Auslesen mehrere Geräte / Allg. Aufbau? Timm 8 10.143 27.01.2015 18:29
Letzter Beitrag: Timm
  Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren Troet 3 6.594 12.12.2014 15:58
