Problem beim Speichern TDMS
24.02.2011, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 12:57 von jg.)
Amina Offline
13
ich muss die Messungen als TDMS aufzeichnen und die Aufgabe ist so:
-Mehrere Messungen müssen aufgezeichnet aber das Programm muss nicht jedes mal beendet werden, und bei jeder Messung muss eine TDMS Datei erstellt werden.
ich häng mal hier das Programm was ich grade gebastelt habe.
danke euch für die Hilfe
EDIT jg: LabVIEW-Version ergänzt.
8.6 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 19,94 KB / Downloads: 360)
24.02.2011, 13:42
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Problem beim Speichern TDMS
und was willst du nun dazu genau wissen?
Also die *.tmds-Datei brauchst du nur einmal zu öffnen, deswegen das "TMDS open"-VI vor die Schleife ziehen Wink
Beste Grüße,
NWO
02.03.2011, 19:22
Amina Offline
13
hi NWO danke für die Antwort.
Nein die TDMS open VI muss nicht vor der Schleife ziehen, da die Messwerte gespeichert werden müssen, ohne das Programm zu beenden.
Gruß Amina
02.03.2011, 19:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011 21:22 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Naja, du brauchst eben noch ein paar Casestrukturen.
Edit: Jetzt sollte das VI Lv86_img sein. Hab mich wohl verklickt.O
8.6 .vi  86.vi (Größe: 17,99 KB / Downloads: 341)
Gruß Julius
Tipp
02.03.2011, 20:53
Amina Offline
13
Danke schrotti kann leider das Programm nicht öffnen ich habe LabView 8.6
02.03.2011, 21:42
schrotti Offline
2009 - 2011
Dann halt so.
8.6 .vi  86.vi (Größe: 20,62 KB / Downloads: 345)
Gruß Julius
Tipp
02.03.2011, 22:16
Amina Offline
13
Danke Julius für deine Hilfe es sieht super aus, aber ich glaub drin sind noch paar Fehler, da das Programm nichts speichert.
Gruß Amina
02.03.2011, 23:25
schrotti Offline
2009 - 2011
Ja klar, war ein Denkfehler. Gucks dir an und versuch zu verstehen, warum ichs so gemacht hab. Nutze hierfür auch die Highlightfunktion und Sonden.
0 .vi  86_2.vi (Größe: 23,04 KB / Downloads: 451)
Gruß Julius
Tipp
03.03.2011, 14:53
Amina Offline
13
hi schrotti
Danke es funktioniert super und ich habe alles verstanden besten Dank noch mal für deine Hilfe
Gruß Amina
  Problem mit TDMS und npTDMS Python Jarrao 1 5.656 28.09.2019 15:22
  TDMS File speichern mit Zeitstempel oscorp 3 6.703 11.10.2018 12:38
  Speichern: TDMS-Ref offen halten vs. neu erstellen Wedgewood 2 6.502 03.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.945 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Problem mit der "TDMS -write"-Funktion n4f3ts 1 5.675 26.03.2015 12:00
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 9.041 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
