Bedienelement im Array grau
20.06.2012, 12:02
FrankT Offline
Hallo Gemeinde,
ich habe eine kleine Frage, wo ich bis jetzt durch bekannte Suchmaschinen keine Lösung gefunden habe.
Die Lösung ist bestimmt recht einfach, dennoch brauche ich Eure Hilfe.
In einem Array ist ein Bedienelement. Dieses ist beim starten des VIs am anfang grau.
Warum ist es grau und wie kann man dies ändern?
Im Anhang zum anschauen ein kleiner Testaufbau.
Besten dank schon mal für alle Antworten
Frank
11.0 .vi  Test.vi (Größe: 7,51 KB / Downloads: 251)
20.06.2012, 12:42
RE: Bedienelement im Array grau
Weil noch kein Wert in dem Array steht. Dazu musst Du einfach mal einen Deiner Schalter im Array anklicken und schon ist es nicht mehr grau.
20.06.2012, 12:47
FrankT Offline
Hallo Markus
Danke erst eimal für deine schnelle Antwort.
Ist es denn möglich, dort einen Wert vorzugeben, dass man nicht erst klicken muss???
Frank
20.06.2012, 13:03
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(20.06.2012 12:47 )FrankT schrieb:  Ist es denn möglich, dort einen Wert vorzugeben, dass man nicht erst klicken muss???
Einfach für das Array eine Defaultwert beim Programmstart setzen.
Beste Grüße,
NWO
20.06.2012, 13:18
FrankT Offline
Hallo MWO,
kannst du mir kurz beschreiben, wo ich diese Einstellungen vornehmen kann?
Arbeite leider noch nicht sehr lange mit LV.......
Frank
20.06.2012, 13:22
Hallo Frank,
Rechtsklick auf das Array -> Data operation -> set current as default...
Schon mal die LabVIEW-Basics durchgearbeitet (siehe Link in meiner Signatur)?
20.06.2012, 13:38
Oder so:
11.0 .vi  Test.vi (Größe: 8,27 KB / Downloads: 281)
20.06.2012, 13:57
FrankT Offline
Hallo GerdW,
Unter diesem Punkt habe ich leider nur folgende Auswahl zur verfügung:
Reinitialize to Default Value
Make Current Value Defaulf
Cut Data
Coppy Data
Paste Data - ausgeblendet
Empty Array
Wenn ich bei dem Schalter auf Data Operations klicke, kommt zur auswahl:
Make Current Value Default - ausgeblendet
Cut Data - ausgeblendet
Copy Data
Change Value to True
Insert Element Before
Delete Element
Leider ist da kein set current as default dabei.
Frank
20.06.2012, 14:00
Der untenstehende Eintrag ist richtig.
(20.06.2012 13:57 )FrankT schrieb:  Make Current Value Defaulf
20.06.2012, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2012 14:01 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(20.06.2012 13:57 )FrankT schrieb:  Make Current Value Default
= set Current Value Default Wink
(20.06.2012 13:57 )FrankT schrieb:  Leider ist da kein set current as default dabei.
Wenn ein Schalter eine Latch-Bedingung hat, gibt es diese Option auch nicht.
Beste Grüße,
NWO
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 6.383 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Bedienelement in Bool-Array verschieben birne 7 7.648 29.08.2012 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
  Array Bedienelement - bestimmte Werte anzeigen lassen Lex 2 6.704 04.11.2011 15:18
  Array Bedienelement als Datenquelle Hachiko 4 7.103 20.09.2010 14:54
Letzter Beitrag: Hachiko
  2D Array Bedienelement des Spalten ausblenden 1johleh 10 12.092 12.03.2010 19:07
  Array als Bedienelement peter0815 4 6.253 24.03.2008 12:37
