MAX-Task wird nicht in VI aktualisiert
02.08.2012, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2012 10:33 von jg.)
iSebbl Offline
Guten Morgen zusammen,
ich habe die Wartung und Erweiterung eines Messsystems übernommen.
Nun möchte ich die Spannungs- und Strommessung neu kalibrieren, da hier einige Umbauten gemacht wurden.
Wenn ich im MAX-Task die Kalibrierung vornehme und dann den Task starte dann sind die Werte kalibriert.
In der VI zu den Messsystem stimmen die Werte allerdings nicht.
Das VI ist so programmiert, dass das VI auf den Task zugreift. Damit soll erreicht werden, dass man über MAX das komplette System kalibrieren kann. Allerdings wird die Kalibrierung nicht an die VI weitergegeben.
Woran kann das liegen?
Schonmal vielen Dank
Gruß iSebbl
02.08.2012, 08:13
RE: MAX-Task wird nicht in VI aktuallisiert
Lad' doch mal das VI hoch.
02.08.2012, 08:37
iSebbl Offline
Ich hab das Programm nicht selbst geschrieben. Ich hoffe hier ist alles enthalten.
8.6 .vi  AEOLUS.vi (Größe: 173,97 KB / Downloads: 361)
02.08.2012, 09:00
Hallo Sebbl,
1) Es fehlt natürlich einiges:
Wer auch immer auf die Idee kam, die globalen Variablen auf mehrere VIs zu verteilen... Und dann auch noch ein vit zu benutzen...
2) Im VI fehlen uns natürlich auch die MAX-Task-Einstellungen, um die es hier geht...
02.08.2012, 10:05
iSebbl Offline
ich habe mit dem "Verursacher" des Programms reden können.
Er hat einfach den Taskaufruf in der VI gelöscht und neu eingefügt und schon gehts...
Das VI wurde auf einem deutschen Rechner erstellt und läuft jetzt auf einem Englischen.
Ich vermute mal, dass es dadurch zu "Verwirrungen" zwischen MAX und VI kam.
Trotzdem danke für die Hilfe.
gruß
  Treiber cDAQmx wird nicht gefunden jodh14 4 5.630 13.05.2020 18:11
  Task Out wird nicht weiter gegeben Actor Framework lol 20 15.791 31.01.2020 12:26
Letzter Beitrag: lol
  Popup mit Task-Auswahl wenn nicht gefunden antonym 4 5.513 21.07.2015 08:41
Letzter Beitrag: antonym
  Measurementexplorer wird nicht erkannt Hasenfuss 1 4.385 11.07.2015 08:17
  SensorDAQ wird nicht erkannt Andreas_R 2 4.810 26.07.2012 21:40
  DAQmx-Hardware wird nicht erkannt lico 2 8.324 18.07.2012 20:40
Letzter Beitrag: NWOmason
