Stringbutton als bool werten
08.08.2012, 13:35
Peacemaker1985 Offline
7.1 & 2011
Hallo Zusammen,
Ich habe eine kurze Frage.
Ist es möglich nur durch anklicken eines Strings bzw. Stringbutton ein boolwert (true, false) zu bekommen ?
Ich hoffe ich konnte meine Frage richtig rüberbringen.
Gruß Peacemaker
08.08.2012, 13:41
RE: Stringbutton als bool werten
Hallo Peacemaker,
- Anklicken detektiert man mittels Eventstruktur->Mausklick.
- Was ist ein "Stringbutton"?
08.08.2012, 14:03
7.1 & 2011
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Es ist wohl besser wenn ich ein wenig aushole.
Ich habe eine virtuelle Tastatur gebaut um ein Benutzer Login zu realisieren.
Zum erfolgreichen Einlogen wird also ein Passwort und ein Benutzername benötigt.
Mein Problem ist es jetzt das ich nur eine Ausgabe tätigen kann, entweder für das
Passwortfeld oder für das Benutzernamenfeld.
Ich möchte das ganze dynamisch gestalten, das bedeutet je nachdem welches Feld ich
anklicke jeweils dort eine Ausgabe erfolgt.
Ich habe das VI hochgeladen.
Gruß Peacemaker
11.0 .vi  Login 07_08_12.vi (Größe: 51,11 KB / Downloads: 272)
08.08.2012, 14:18
Ich würde mir ein weiteres Schieberegister anlegen, in dem ich ein Enum als Merker halte, was gerade editiert wird, z.B. "Gar nichts", "Benutzer", "Passwort". Default ist "Gar nichts".
Je nach aktuellem Enum-Wert fügst bearbeitest du dann den einen oder den anderen String.
Umschalten geht ebenfalls über "Mausklick"-Events auf Passwort oder Benutzer.
08.08.2012, 14:28
Noch ein paar weitere Tipps:
- Buttons als "Latch" anlegen und im Event auslesen, dann hat der Nutzer eine optische Rückmeldung (wo passend, die Groß/Klein-Schreibung sollte schaltend bleiben)
- statt "Maus losgelassen" auf "Wertänderung" testen
- die ganzen "Buchstaben"-Tasten in einem benutzerdefinierten Event zusammenfassen, dann hat man nicht so eine ewig lange Titelzeile für das Event
08.08.2012, 15:35
7.1 & 2011
Danke für euere Tipps. Werde sie gleich testen.
Gruß Peacemaker
08.08.2012, 18:39
7.1 & 2011
Ich habe versucht die ideen umzusetzen habe aber schwierigkeiten mit den anwenden der Schieberegister.
Soll ich in die vorhandene While-Schleife das neue Shiftregister anlegen und wie soll ich das Enum verändern
(vllt mit einer case-struktur). Ich kann mir irgendwie nicht genau vorstellen wie ich genau vorgehen soll.
Wäre dankbar für weitere Anleitungen
Gruß Peacemaker
08.08.2012, 19:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2012 19:58 von GerdW.)
Hallo Peacemaker,
schau dir mal die Event-Cases "Löschen", "Passwort" und "Benutzername" an!
Die anderen Cases darfst/musst du selber anpassen. Ein TypeDef für das Enum wäre auch keine schlechte Idee...
11.0 .vi  Login 07_08_12.vi (Größe: 53,49 KB / Downloads: 246)
08.08.2012, 20:43
7.1 & 2011
danke für deine Mühe. Es hat funktioniert Big Grin
Ihr seit echt Top Leute !
Gruß Peacemaker
  Bool mit Verzögerung Tobi.KT 39 33.658 29.01.2014 10:38
  Bedienelement in Bool-Array verschieben birne 7 7.599 29.08.2012 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
  ?Bool werte aus Tabelle auslesen? Kirsc 4 6.655 06.05.2011 21:49
Letzter Beitrag: Kirsc
  Convert 1d array into bool Lukas Bauer 3 9.381 02.05.2011 14:38
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Bool Array nach Zahl Der_Elch 21 25.560 12.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: Der_Elch
  String to bool PsycoDad 5 11.998 19.10.2010 12:08
Letzter Beitrag: abrissbirne
