Strict TypeDef in Standard VI abändern
12.12.2012, 11:55
Wendigo Offline
ich würde gerne eine Strict Typ Def, die sich in einem Standard VI befindet, abändern.
Das WIE ist klar, aber das WAS macht mir zu schaffen.
Welche Eigenschaften von deinem Control kann ich abändern und was nicht? Label geht, aber Increment/decrement hingegen nicht. Was sonst noch? Hat hier jemand ne Liste, in der das für alle existierende Controls aufgelistet wird?
12.12.2012, 12:12
RE: Strict TypeDef in Standard VI abändern
Wenn du im Bearbeitungsmodus bist, kannst du ALLES ändern...
Ich verstehe die Frage nicht...
Es ist doch so: Im Bearbeitungsmodus ist alles machbar...in der normalen Benutzung des TypeDefs kann man beim "TypeDef" die Daten und die Farben/Optik ändern, beim "StrictTypeDef" nur noch die Daten
A.
12.12.2012, 12:56
Wendigo Offline
Ich meinte damit, dass ich das Item Increment/Decrement zum Beispiel nicht unsichtbar schalten kann. Das Label hingegen kann ich unsichtbar schalten.
Definiere bitte mal "Daten". Label fällt bei mir wie das Increment/Decrement unter Items und nicht "Daten".
9.0 .vi  DerTester.vi (Größe: 12,39 KB / Downloads: 425)
12.0 .vi  Testbla.vi (Größe: 5,77 KB / Downloads: 270)
12.0 .ctl  TypeDef.ctl (Größe: 4,12 KB / Downloads: 278)
12.12.2012, 13:18
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo Wendigo
Bei Strict Type Def sind sowohl die Daten (Datentyp), als auch das Aussehen des Controls immer gleich (bei Type Def nur die Daten!).
Dies gilt also auch für das Increment/Decrement Item.
Da man in einer Applikation das erstellte Control (Type Def) mehrfach verwenden kann, macht es doch Sinn unterschiedliche Namen (Labels) zu vergeben.
Gruss
Chris
12.12.2012, 13:31
Guckst du hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1...6300588BFA
Auszug:
A Strict Type Definition forces almost everything about the control to be identical...
oder auf Deutsch: Es sind fast alle Eigenschaften identisch. Also, ein paar wenige Dinge kannst du bei einer Strict-Type-Def noch per Property Node ändern, aber viel ist es nicht.
12.12.2012, 14:25
Wendigo Offline
(12.12.2012 13:31 )jg schrieb:  Guckst du hier:
Auszug:
OK. Und welche wären das? Das war ja meine ursprüngliche Frage. Labels und Captions kann man ändern. Bei der Vielzahl an Controls mit den unzähligen Eigenschaften wäre ne Liste sehr hilfreich.
12.12.2012, 21:53
Sorry, kenne ich auch keine.
Da hilft nur probieren und etwas Intuition.
Label sichtbar, Caption setzen, Wert ändern, Position ändern, sichtbar/unsichtbar, das wird gehen.
Prinzipiell nicht geht: Fonts ändern, Farben ändern, Grenzbereich ändern, z.B. Anordnungen innerhalb eines TypeDef Cluster ändern, usw.
Man sollte sich auch immer sehr genau vorab überlegen, braucht es wirklich die Strict TypeDef. Mir sind da bisher sehr wenige Fälle untergekommen.
  typedef refnum's to string and back GT123 8 7.660 09.09.2016 14:25
Letzter Beitrag: GT123
  Boolesche Anzeige per typedef ändern gebs 2 4.530 09.06.2015 08:30
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 5.898 18.05.2015 11:38
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 4.714 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Silber-Schema als Standard bei DAQmx zig 5 6.701 26.08.2014 10:25
  Variant entschlüsseln mit TypeDef-Speicherpfad D_Sev 11 13.628 04.12.2013 13:00
Letzter Beitrag: Kiesch
