Hallo Markus,
hierbei ist eine Beispielaufnahme
2.lvm (Größe: 7,1 MB / Downloads: 332)
was uns momentan interessiert steckt im Kanal 6 und 7
Hier ist mein VI.
probe_forum.vi (Größe: 789,76 KB / Downloads: 297)
Kleine Erläuterung:
Kanal 1-5 ist erst uninteressant.
Kanal 7 ist das Triggerkanal. Manchmal geht das Signal hoch manchmal runter. Ich hab den Trend getrennt. Signal geht hoch oder runter. Dann nimmt jeweils von oben und von unten 25 Pk-to-Pk Wert (50 insgesamt) und bildet von den ganzen ein Mittelwert und deren Streuung. Die ganze für den Kanal 6 und 7.
Was mir noch fehlt ist die erste 50 durchschnittliche Pk-to-Pk Abstände (1) oder die Zeit zwischen den ersten "untere Trigger" ODER "obere Trigger" und den 50 Trigger (2).
etweder
1, nimmt man jeweils die Abstände und bildet man ein Mittelwert (sollte komplizierter aber genauer sein)
oder
2, lese ich die Zeit zwischen die erste Pk -oder Triggerereignis - und die 50. aus und teile ich einfach mit 50. (diese Lösung würde mir auch reichen)
Danke weiterhin!
