Aufbau einer Messeinrichtung
19.08.2013, 12:25
lenlesch Offline
kurz zu meiner Person: Ich bin Azubi und werde demnächst mit einer AUsarbeitung starten. Bisher habe ich keine Erfahrung mit LabView
Ich will nun (erstmal einen, später mehrere) Sensor an meinen Laptop anschließen. Ein USB-6008 Interface ist sehr teuer, daher bin ich auf folgendes gestoßen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/19113...ggest=true
LabView besitze ich und werde es demnächst auf meinem Laptop installieren. Kann ich das Interface aus dem Link benutzen, sodass ich einen Wert auf meinem Laptop dargestellt bekommen oder muss ich noch weitere Hardware kaufen?
Ich bin um jede Antwort dankbar.
19.08.2013, 12:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 12:34 von Y-P.)
RE: Aufbau einer Messeinrichtung
Die USB 6008 kannst Du mit DAQmx programmieren, das Teil von Conrad sicher nicht. Das geht sehr wahrscheinlich über irgendeine DLL.
EDIT: Ja, die Karte von Konrad musst Du über eine DLL ansteuern. Wenn Du schon irgendwelche VIs dazu findest, dann hast Du Glück gehabt, wenn nicht, dann viel Spaß. Big Grin
Bei der USB 6008 lädtst Du ein Bsp. aus dem Examplefinder und es tut.... Wenn Du viel Freizeit und Langeweile hast, dann kannst Du auch das Teil von Conrad holen. Big Grin
19.08.2013, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 12:37 von lenlesch.)
lenlesch Offline
Was genau ist der Unterschied?
Sind die Werte trotzdem aussagefähig? Irgendwo muss der Preisunterschied ja her kommen Wink
Edit:
Alles klar, also muss ich zusehen ein USB 6008 Interface zu bekommen.
Danke schonmal
19.08.2013, 12:35
Wie schon gesagt: Beim einen steht Dein Programm in ein paar Minuten, beim anderen nicht. Big Grin
(19.08.2013 12:34 )lenlesch schrieb:  Was genau ist der Unterschied?
19.08.2013, 12:39
lenlesch Offline
Gibt es auch vergleichbare Steuerkarten zum Einbau in den PC, die kostengünstiger sind??
19.08.2013, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 12:58 von jg.)
Für Azubis und Studenten gibt es myDAQ, außerdem solltest du kostengünstig an eine neuere Studentenversion von LabVIEW als LabVIEW 7 drankommen.
Ansonsten, wende dich doch mal an NI direkt für eine genauere Beratung.
19.08.2013, 12:55
164 € (aktueller Preis auf der NI-Webseite) sind nicht wirklich teuer, wenn man bedenkt, was Du für einen Mehraufwand bei einer richtig billigen Karte hast.
Ich vergleich's mal mit Baumfällen. Es gibt eine Handsäge und es gibt eine Motorsäge. Die Handsäge kriegst Du richtig billig, sägst aber ewig damit an einem Baum und mit der Motorsäge fällst Du die Bäume schnell. Wenn Du nun eine andere Säge suchst, die billig ist, dann findest Du auch wieder nur eine Handsäge.
Wenn es Karten von anderen Herstellern geben würde, die mit dem Komfort der NI-Karten mithalten könnten (DAQmx), dann würde NI auf den Karten sitzen bleiben. So musst Du abwägen: Nimmst Du eine Billigkarte, dann werden die Entwicklungskosten teuer, nimmst Du eine Karte von NI, dann sind die Entwicklungskosten billig.
(19.08.2013 12:39 )lenlesch schrieb:  Gibt es auch vergleichbare Steuerkarten zum Einbau in den PC, die kostengünstiger sind??
19.08.2013, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 12:59 von lenlesch.)
lenlesch Offline
super, danke für den Link. Das sieht ja schonmal besser aus. Ist mit diesem Messgerät eine "leichte" Programmierung möglich? Ansonsten geb ich dir paar Euros mehr aus und kaufe mir ein USB Interface von NI.
Allerdings ist bei dem direkt die Software von Labview dabei.
Edit:
Also könnt ihr das Gerät empfehlen?
19.08.2013, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 13:06 von jg.)
(19.08.2013 12:55 )Y-P schrieb:  164 € (aktueller Preis auf der NI-Webseite) sind nicht wirklich teuer, wenn man bedenkt, was Du für einen Mehraufwand bei einer richtig billigen Karte hast.
@ Markus: 164 € netto, also für lenlensch knapp 200 € Brutto.
@lenlensch: zwecks myDAQ: Ja, myDAQ lässt sich ebenfalls per DAQmx programmieren.
Ruf aber mal bei NI an. Dort findest du sicher heraus: Preis; Umfang; ob du berechtigt bist; wenn du ihnen schildern kannst, was du in deiner Abschlussarbeit machen willst/musst, können sie dich sicher beraten, ob dafür die myDAQ-Karte einsetzbar ist, etc. pp.
Mit den bisherigen Infos ist es schwierig, dir etwas genaueres zu raten.
Vielfach werden Abschluss- oder Diplomarbeiten ja auch in Firmen an realen Prüfständen erstellt, da stellt dir natürlich der Auftraggeber die Messtechnik.
Oder bekommst du etwas von deiner Schule/Hochschule/Uni? KA
19.08.2013, 18:32
lenlesch Offline
Ich habe mir jetzt zumindest mal LabView 2010 zugelegt. Hatte ich noch als Studentenversion in der Ecke liegen.
Mal sehen welches Interface es wird. Vielleicht schieß ich bei ebay ein günstiges USB 6008 Wink
Habt ihr denn noch eine Empfehlung für mich wie ich mich einarbeiten kann? Gibt es gute Bücher? Oder PDF´s kostenfrei im Internet?
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 5.223 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 22.742 20.07.2017 13:09
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 5.204 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 6.610 02.09.2015 17:55
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 4.702 04.08.2015 13:42
  Aufbau LV Messung el_pablone 8 7.335 20.03.2015 09:51
