Netzwerkvariablen auf cRIO - Keine Funktion nach Reboot
18.11.2014, 13:32
FlKoch Offline
Question Netzwerkvariablen auf cRIO - Keine Funktion nach Reboot
Hallo zusammen.
Ich habe einen compactRIO-9024 im Einsatz, den ich im RT-Modus nutze und dessen UI auf PC-Seite
ausgeführt wird.
Den Datenaustausch zwischen PC und cRIO nehme ich über Netzwerkvariablen vor,
welche auf dem cRIO gehostet werden. Die Projektkonfiguration ist im Anhang zu sehen.
Die Netzwerkvariablen selbst bestehen aus Cluster-Definitionen, das 'RT_Main.vi' habe ich als
als 'Startup' gesetzt.
Innerhalb vom LabVIEW-Projekt funktioniert das Ganze bisher ohne Probleme, nur das Deployment bereitet
mit Kopfschmerzen.
Lt. 'cRIO Developer's Guide' Seite 216 ff. muss ich ja die 'lvlib' aus dem Projekt-Explorer mit der rechten Maustaste 'Verteilen',
danach sollten diese (nach meinem Verständnis) bis zum Undeployment auf dem cRIO vorhanden sein, auch nach Reboot.
Ich habe also die 'RT_Startup'-Konfiguration verteilt und die 'NetworkVars.lvlib' mit der rechten Maustaste verteilt.
Anschließend habe ich auf PC-Seite das 'UI_Main'-VI per Build-Spezifikation als EXE kompiliert.
Sowohl auf cRIO, als auch auf PC-Seite stimmen die IP-Angaben in der '.aliases'-Datei.
Der Zugriff von der EXE auf den cRIO funktioniert problemlos, allerdings nur, bis ich den cRIO reboote, danach
kann die Anwendung den cRIO nicht mehr erreichen.
Im DSM habe die Variablen den Wert '(Unbekannter Wert)'.
Woran kann dies liegen?
Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar.
FlKoch
Konsolen-Bootausgabe:
Code:
cRIO-9024 Boot
Copyright 2008-2009 National Instruments Corporation
Bootrom version: 2.1.2f0
Creation date: Nov 25 2009, 08:11:35
Press any key to stop auto-boot...
0
auto-booting...
boot device          : sata=0,0
unit number          : 0
processor number     : 0
host name            : lvrt
file name            : /c/ni-rt/system/vxWorks
flags (f)            : 0x8
Attaching to SATA disk device...
SATA0: SST NANDrive
Reliance File System Driver
Datalight Reliance v3.2.2 Build
VxWorks Edition for ppc603
Copyright (c) 2003-2008 Datalight, Inc.  All Rights Reserved Worldwide.
Loading /c/ni-rt/system/vxWorks...2906784
Starting at 0x1c0000...
SATA0: SST NANDrive
Datalight Reliance v3.2.2 Build 1376BV
Adding 8162 symbols for standalone.
-> * Loading vxfpsup.out: vxfpsup
lvusEngine: PPC603 CPU detected...
CPU tick frequency: 98.997661 MHz [Using: 1000 MHz]
VxWorks kernel image
Build time: May 23 2013, 16:11:03
LabVIEW Real-Time Executive
Build Time: Jun  6 2013 11:24:34
(C) Copyright 2002-2013 National Instruments Corporation
MAX system identification name: XXXXXXXXXXXX
Initializing network...
Device 1 - MAC addr: XX:XX:XX:XX:XX:XX - 10.185.1.79 /24 (primary - auto)
Device 2 - MAC addr: XX:XX:XX:XX:XX:XX - 0.0.0.0 /32 (static)
* Loading nimdnsResponder.out: nimdnsResponder
Starting mDNSResponder task tMDNS.
* Loading nirtdm.out: nirtdm
Loading LVRT...
* Loading nisvcloc.out: nisvcloc
* Loading tsengine.out: tsengine
Time sync source: ptp now active
* Loading RTWebServer.out: RTWebServer
System Web Server started
Application Web Server started
* Loading mxssvr.out: mxssvr
* Loading niDiscSvc.out: niDiscSvc
* Loading nisysrpc.out: nisysrpc
* Loading nidp_target_end.out: nidp_target_end
NI Scan Engine initialized.
* Loading NiViSrvr.out: NiViSrvr
* Loading NiRioRpc.out: NiRioRpc
* Loading taggerrt.out: taggerrt
* Loading niserial.out: niserial
* Loading nixnets.out: nixnets
NI-VISA Server 5.4 started successfully.
NI-RIO Server 13.0 started successfully.
* Loading xnet.out: xnet
* Loading sysstatepublisher.out: sysstatepublisher
Startup Application: /c/ni-rt/startup/startup.rtexe
Welcome to LabVIEW Real-Time 13.0
18.11.2014, 16:52
RE: Netzwerkvariablen auf cRIO - Keine Funktion nach Reboot
Hmm
Im DSM siehst du die Shared Variablen noch? Auch nach Refresh bzw. Neustart des DSM? Dann sind sie noch vorhanden, so wie im Dev.-Guide beschrieben.
Unbekannter Wert bedeutet in der Regel, dass die Variablen noch nie gesetzt wurden.
Hast du irgendeine andere Möglichkeit zu überprüfen, ob deine startup.rtexe wirklich läuft? Erstellst du vielleicht ein Log-File?
Als kleine optische Rückmeldung baue ich gerne ein Blinken der User-LED in die "Main-Loop" ein.
19.11.2014, 08:44
FlKoch Offline
Zitat:Als kleine optische Rückmeldung baue ich gerne ein Blinken der User-LED in die "Main-Loop" ein.
Danke für den Tipp. Siehe da: Die 'startup.rtexe' wird tatsächlich nicht gestartet: Kein Blinken zu sehen nach Reboot Denknach.
Zitat:Startup Application: /c/ni-rt/startup/startup.rtexe
Ich ging eigentlich davon aus, dass die obige Zeile den erfolgreichen Start der startup anzeigt...
09.02.2016, 08:25
Janstar Offline
12 SP1 f5 / 2014 f3 / 2015
Was für Datentypen befinden sich in deiner Netzwerkvariablen.lib?
Sollte eine Typ-gebundene dabei sein, dann entferne mal die Typdefinition und verteile nochmal neu...
  keine konfigurierten I/O nach Neuinstallation von cRIO-9012 Mietzekatze 1 15.242 03.06.2015 08:03
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  keine Verbindung zu CRIO 9012 tom181 16 22.712 11.03.2015 20:15
  RealTime Netzwerkvariablen aktualisierung akoKE 3 9.462 07.11.2012 12:48
Letzter Beitrag: akoKE
Exclamation Kommunikation System und RT Target, Netzwerkvariablen, RT Target, Build Spezifikation m1chele 1 8.509 18.09.2012 17:52
Letzter Beitrag: m1chele
  Netzwerkvariablen auf Steuer-PC oder CRIO juice17 3 10.082 10.07.2012 09:53
Letzter Beitrag: BNT
  Netzwerkvariablen nicht aktuell fani88 3 8.810 31.05.2012 12:15
Letzter Beitrag: fani88
