Zwei Graphen in einem Diagramm
03.03.2015, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2015 12:26 von LuckiJulo.)
LuckiJulo Offline
Hallo zusammen ich bin neu hier.
Ich bräuchte eure Hilfe beim Erstellen eines Signalverlaufsgraphen.
Ich Möchte in einem Graphen eine Kraft und eine Geschwindigkeit über den zugehörigen Winkel gleichzeitig anzeigen lassen. Das ganze soll auch noch von Rechts nach Links laufen.
Im Anhang ist ein Bsp. wie es einmal aussehen soll.[/quote]
Vielen danke für eure Hilfe.
03.03.2015, 11:09
RE: Zwei Graphen in einem Diagramm
(03.03.2015 10:28 )LuckiJulo schrieb:  Im Anhang ist ein Bsp. wie es einmal aussehen soll.
Wo???
03.03.2015, 12:28
LuckiJulo Offline
Sorry habs vergessen anzuhänge.
Habs jetzt aktuallesiert
03.03.2015, 18:07
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
ich glaube, so wie du es in deinem Bild dargestellt hast, geht es in LV nicht. Wenn ja, würde mich auch interessieren, wie.
Was geht, ist ein Signalverlaufsdiagramm als Stapelplot darzustellen, dann hast du die beiden Graphen untereinander und jeden für sich skaliert.
(Den Stapelplot stellst du z.B. über die rechte Maus aufm Control ein)
Gruß, Marko
03.03.2015, 18:11
Holy Offline
09XXX
Du kannst einen XY-Graph wie im Snippet gezeigt mit 2 Plots versehen. Geht prinzipiell auch mit den anderen Graphen und Charts. Ich empfehle hier auf jeden Fall auch die Kontexthilfe des jeweiligen Elementes, in diesem wird die Verwendung auch immer angezeigt.
03.03.2015, 18:14
LuckiJulo Offline
Danke für eure schnelle Hilfe.
Werde es mal probieren und Morgen berichten.
03.03.2015, 18:22
Trinitatis Offline
(03.03.2015 18:11 )Holy schrieb:  Du kannst einen XY-Graph wie im Snippet gezeigt mit 2 Plots versehen. Geht prinzipiell auch mit den anderen Graphen und Charts.
..bleibt trotzdem die Frage, wie bzw. ob es in LV geht, dass man in einem Diagramm 2 Kurven mit unterschiedlicher Skalierung angezeigt bekommt. Wenn die einen Werte so um 50 toggeln und die anderen um 0,001, dann sehe ich von der 0,001-er Linie nur einen Strich oder von der 50er garnichts - je nach Skalierung.
Gruß, Marko
03.03.2015, 18:44
Holy Offline
09XXX
Du kannst jeden Plot einer eigenen Y-Skale zuordnen. Einfach über das Rechtsklick-Menü eine beliebige Y-Skale duplizieren und dann in den Einstellungen die Plots entsprechend dem Screenshot zuweisen.
03.03.2015, 21:04
Trinitatis Offline
Hallo Holy,
die Plotzuweisaung hatte ich nicht auf´m Zettel - funzt supi, danke!
Gruß, Marko
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 11.055 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 11.029 23.03.2016 15:49
  SOLL IST vergleich in einem Diagramm noled 1 6.456 11.12.2015 10:17
  Zwei .wav-Dateien in ein Diagramm kevka55 7 7.221 05.10.2015 07:28
Letzter Beitrag: panduci
  Zusätzliche Y-Achsen im Blockdiagramm einem Graphen hinzufügen tsa 2 7.264 10.03.2015 16:18
Letzter Beitrag: tsa
  2 Y-Achsen in einem Diagramm (Chart) skander 18 35.274 25.07.2014 14:03
Letzter Beitrag: PBLB
