Schnittmenge zweier Rauten
20.03.2015, 15:34
spacz Offline
Hey Leute,
ich komme einfach nicht voran und hoffe nun ihr auf Hilfe zu stoßen.
ich habe die im Bild dargestellten Rauten und möchte daraus die "Schnittraute" bilden. Also nicht die Schnittpunkte, sondern die Schnittmenge der beiden, ebenfalls als Raute.
Die Rauten Bestehen aus den Vier Eckpunkten, die Zwichenwerte wurden Linearinterpoliert. Mein Problem ist, dass sie beide unterschiedliche X-Achsen, mit unterschiedlicher Schrittweite besitzen.
Mit einer gemeinsamen X-Achse wär es möglich die Amplituden an jedem X-Wert zu vergleichen, die zwei "mittleren" Amplituden müssten dann die Schnittraute bilden.
Vielen Dank im Vorraus,
Ronny
20.03.2015, 16:11
RE: Schnittmenge zweier Rauten
Hallo Ronny,
Zitat:ich habe die im Bild dargestellten Rauten und möchte daraus die "Schnittraute" bilden. Also nicht die Schnittpunkte, sondern die Schnittmenge der beiden, ebenfalls als Raute.
In deinem Bild würde ich die Schnittmenge als "Sechseck" und nicht mehr als Raute bezeichnen.
Kannst du also genau beschreiben, was deine Schnittmenge sein soll?
Zitat:Mein Problem ist, dass sie beide unterschiedliche X-Achsen, mit unterschiedlicher Schrittweite besitzen.
Im Bild sind sie über einer gemeinsamen X-Achse gezeichnet. Wo ist das Problem?
Zitat:Mit einer gemeinsamen X-Achse wär es möglich die Amplituden an jedem X-Wert zu vergleichen, die zwei "mittleren" Amplituden müssten dann die Schnittraute bilden.
Mal überlegen und Mathematik-Grundkenntnisse hervorkramen:
Deine "Rauten" (aka Vierecke) sind durch jeweils 4 Eckpunkte und 4 Kanten beschrieben. Diese Kanten haben Schnittpunkte miteinander. Und die wiederum kann man durch simple Mathematik (Schnittpunkte zweier Geraden berechnet man in Klasse 6 oder 7!?) bestimmen. Hast du das schon mal probiert?
21.03.2015, 15:53
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Wie Gerd schon schrieb: elementare Geometrie!
Unter diesn Stichword könnte man auch mal die Funktionspalette durchsehen und auf folgendes VI stoßen:
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...oly_inter/
Gruß Holger
GnuPG Key: B849 FDB6 F701 1C92, refer to http://www.gnupg.org for details.
21.03.2015, 20:18
spacz Offline
so simple, dass ich mich nun schon fast schäme ;D
dank euch!
  Differenz zweier Cursor messen Sam789 7 8.796 06.11.2013 08:39
  Phasenverschiebung zweier Signalverläufe Anna1989 11 14.635 03.06.2013 14:08
Letzter Beitrag: Q62
  Verbinden zweier Punkte, mehrmals Fiesco 7 9.365 20.03.2012 19:24
Letzter Beitrag: Fiesco
  Darstellung zweier Signal unterschiedlichen Datentyps manu-s-08 9 12.234 10.03.2010 12:15
Letzter Beitrag: manu-s-08
  Polynomdivision zweier Übertragungsfunktionen berechnen jameson 6 10.438 20.11.2008 23:47
  Anpassung zweier Signale duch Interpolation Hugin 3 5.748 19.06.2008 11:46
Letzter Beitrag: Hugin
