Daten aus Graph in Werte ausgeben
24.11.2015, 14:55
Fuchsi
Unregistered
ich habe einen Sinus in meinem Graph, nun möchte ich die fortlaufenden Werte in einer Art Tabelle oder ähnliches darstellen.
Eigentlich genau gleich, wie wenn ich Daten zu Excel exportiere. Nur möchte ich diese Zahlenwerte aus dem Graph auf meinem Frontpannel haben!
Geht das? Wenn ja, wie?
Über Beispiel VI´s oder ähnliches wäre ich euch dankbarSmile
Danke!
24.11.2015, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2015 15:16 von Lucki.)
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben
Herausholen einfach mit lokaler Veriablen. (Nur beim Signalverlaufsdiagramm geht es nur mit Eigenschaftsknoten; die Eigenschaft heißt "History".)
Was Du vorhast, ist damit natürlich noch nicht erledigt, aber ich denke, dass das erst mal der wichtigste Tip ist.
24.11.2015, 15:59
Fuchsi
Unregistered
Habe nun ein Beispiel gefunden und es ein wenig angepasst.
So in etwa? Wie geht es jetzt weiter mit dem "history"?
24.11.2015, 16:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2015 17:54 von Lucki.)
Das Beispiel passt eigentlich nicht zur Frage. Da war von einem Graph die Rede, nicht von einem Diagramm.
Aber wie dem auch sei: Den einen Eigenschaftknoten kopieren und auf "Lesen" umstellen. Dort ein Anzeigen-Array anschließen. Dafür sorgen, das der Knoten erst gelesen werden kann, wenn im Diagramm was drin ist (Wenn die For-Schleife beendet ist).
26.11.2015, 09:34
Fuchsi
Unregistered
Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt Smile
Wie kann ich den Knoten auf Lesen umstellen und dann eine Anzeigen-Array anschließen?
Fragen über Fragen...tut mir leid aber ich bin absoluter AnfängerBlinkBlinkBlink
26.11.2015, 10:13
(26.11.2015 09:34 )Fuchsi schrieb:  Wie kann ich den Knoten auf Lesen umstellen und dann eine Anzeigen-Array anschließen?
Rechtsklick -> Change to Read.
26.11.2015, 11:05
Fuchsi
Unregistered
Ok, danke Jens!
geht das auch anders als mit einem Array?
Mir reicht es eigentlich wenn ich immer nur ein Wert habe, also ein Anzeigeelement auf dem immer nur eine Ziffer erscheint.
Zur Verdeutlichung:
Das Signal startet z.b. bei y-Wert 0, geht bis auf 1 hoch und geht dann bis auf -1 wieder runter.
Ich möchte somit immer auf einer Art "Anzeige" sehen, wo der Wert gerade ist...bei 0..0,5...0,7 oder 1!
Versteht ihr was ich meine?Blush
26.11.2015, 11:19
Bei einem Chart ist das eingebaut:
Sag das doch gleich. Box
26.11.2015, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2015 11:50 von Sandro5.)
Sandro5 Offline
Oh man so einfach Big Grin
Besten Dank, Jens!!! Big Grin
Nochmals eine kleine Frage...das Signal stoppt jetzt immer, da ich ja in der Schleife eine bestimmt Zahl eingegeben habe.
Wie bekomme ich es hin, dass die Schleife immer wieder von vorne beginnt?
26.11.2015, 11:51
Offtopic2
Bist du jetzt Fuchsi oder Sandro5?
Doppelanmeldungen sind hier ungern gesehen! Post-880-1250020144
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 6.254 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 12.803 17.11.2016 07:48
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 13.537 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 29.346 05.05.2015 11:46
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 7.014 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben xrzr 1 4.347 02.06.2014 13:59
Letzter Beitrag: Kasi
