Triggersignal zw. LabVIEW-Programm und Kamera
18.03.2010, 09:12
S_Schmit Offline
LabVIEW 2009 Student Edition
ich habe gerade das Problem ein Triggersignal von einem LabVIEW-Programm über eine PCI 1432 Framegrabber und zu einer Dalsa-Kamera zu überprüfen/messen.
Ich wäre auch sehr dankbar über Informationen zur genauen Erzeugung eines Kameratiggersignals und der Bilderfassung in LabVIEW.
Kurz Beschreibung der Komponenten:
- PCI 1432
- DALSA-Kamera-Spyder2
- Verbindung über RS422-Schnittstelle
Mit freundlichen Grüßen
Sven Schmit
p.s. Vielleicht hat jemand auch eine Ahnung von der Form des Triggersignals, damit ich mit meinem Oszi keine falschen Signale messe.
Vielen, Vielen, Vielen Dank
18.03.2010, 09:28
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hallo,
- PCI 1432
Sven Schmit
Schätze mal es wird ein standart TTL Triggersignal sein.
Bilddatenerfassung... nun das ist etwas allgemein ausgedrückt. Viele Wege führen zum Ziel. Du kannst die Funktionen der Framegrabberkarte nutzen um an die Daten heranzukommen. Weiß nicht ob die Karte eine LabVIEW API bereitstellt. Ich habe glaube ich im hinterkopf das das Vision Toolkit von NI Framegrabberkarten unterstützt. Ob deine musst du in Erfahrung bringen. Du kannst auch die Hersteller SDK verwenden um an die Daten zu kommen, allerdings bieten die meisten Hersteller keine LV SDK (meiner Erfahrung nach).
18.03.2010, 14:56
S_Schmit Offline
Hat jemand mehr Informationen zur TTL-und ISO I/O-Triggerung oder eine Ahnung, wie man die Kameras neu einbinden kann?
18.03.2010, 15:26
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hat jemand mehr Informationen zur TTL-und ISO I/O-Triggerung oder eine Ahnung, wie man die Kameras neu einbinden kann?
Ein bischen Eigeninitiative würde dir auch nicht schadenWink TTL Wikipedia
Wie man eine Kamera einbindet habe ich dir bereits erklärt. Ich arbeite selbst mit Infrarotkameras verschiedener Hersteller. Es ist also möglich, aber nicht immer einfach. Meist muss man die Implementierung in C++ vornehmen (siehe meine erste Antwort). Oder erkundige dich mal ob das Vision-Toolkit von NI deine Framegrabberkarte unterstützt. Das wäre vermutlich die einfachste Lösung. Allerdings kommst du dann nur an Rohdaten. Wenn du weitere Informationen benötigst (Zeitstempel, Frequenz...) kommst du wahrscheinlich nicht daran vorbei die Hersteller SDK zu bemühen und dir deine LabVIEW API selbst zu stricken.
19.03.2010, 07:43
S_Schmit Offline
Guten Morgen,
erstmal wieder vielen Dank für die Informationen. Natürlich hatte ich den Begriff TTl-Triggersignal schon mal in Google eingegeben und auch die Service-Center der jeweiligen Hersteller angerufen. Die Labor-Ing. meiner FH habe ich ebenfalls angeschrieben und fast jedes andere Problem habe ich bei Google eingegeben und mir eine ganze Reihe von PDF-Datei durchgelesen. Aber bis jetzt hatte ich nur Teilerfolge. Diese Thematik ist halt komplettes Neuland für mich.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 5.435 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 4.784 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  DSLR Kamera in Labview einbinden FrDtPa 1 5.336 11.06.2015 08:53
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 6.103 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ? Stadi 5 6.362 03.05.2014 18:21
  LabVIEW Programm dokumentieren bluesaturn 6 9.417 26.05.2012 12:12
Letzter Beitrag: NWOmason
