Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen
12.07.2016, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2016 14:09 von TSC.)
Atlaspremier Offline
2017
2015
Hallo LV Freunde,
Ich bin ein Anfänger in Labview und möchte ein Drop-Down-Menü erstellen mit 2 Einträgen. Je nach dem, welcher Eintrag ausgewählt wird, soll die Einstellungen(zB Numerische Element) des anderen Eintrags ausblenden damit der benutzer nicht die möglichkeit hat,was einzugeben.
Danke im Voraus
Beste Grüße
12.07.2016, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2016 09:02 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Drop-Down menü und ausbledet je nach dem
(12.07.2016 07:29 )Atlaspremier schrieb:  Ich bin ein Anfänger in Labview und möchte ein Drop-Down-Menü erstellen mit 2 Einträgen.
Meinst du ein Menü oben im Windows-Fenster oder meinst du ein Menü, das mit der rechten Maus auf einem Bedienelement aufklappt?
Soll das Menü dynamisch erstellt werden oder kannst du es statisch setzen?
Gruß, Marko
PS:
Was ist das überhaupt für´n unmöglicher thread-Titel?!
12.07.2016, 09:22
2017
2015
Gruß, Marko
PS:
[/quote]
Danke erstmal für die schnelle Antwort.Ein Menü wie zum Beispiel ein Enum ich möchte die Möglickeit haben entweder die Einstelleungen per PC(Labview) oder Per Hand(Externe geräte durch so ne Bright). ich möchte dass wenn ich auf Enum den Eintrag Bright auswähle blendet oder besser desaktiviere alles andere Einstelleungen damit ich nur mit meinem Gerät weiterarbeite. ich hoffe es ist besser zu verstehenBlush
Leider ist Deutsch nicht meine Muttersprache
Armel
12.07.2016, 09:35
Trinitatis Offline
Hallo Armel,
ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe.
Falls es dir darum geht, Einträge eines Enums zu deaktivieren - dafür habe ich dir mal ein Beispiel erstellt.
Gruß, Marko
14.0 .vi  Enum-Deaktivierung.vi (Größe: 9,2 KB / Downloads: 316)
12.07.2016, 11:18
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Amel,
jedes Frontplattenelement kann man mit dem Eigenschaftsknoten 'sichtbar', wie der Name schon sagt sichtbar oder unsichtbar machen.
Also in die If Anweisung des Enum den Eigenschaftsknoten sichtbar entsprechend ansteuern.
Freddy
12.07.2016, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2016 11:41 von Atlaspremier.)
2017
2015
(12.07.2016 09:35 )Trinitatis schrieb:  Hallo Armel,
Gruß, Marko
Danke für die Antwort
Leider kann ich nicht öffnen ich habe Laview 2013
Beste Grüße
Armel
(12.07.2016 11:18 )Freddy schrieb:  Hallo Amel,
Freddy
Danke Freddy,
das ist fast die Lösung ich habe mich schlecht ausgedrückt. Eingentlich wollte ich nicht das es ausblendet sondern dass es sich desaktivieren.
Über eine Rückmeldung deiner Seite freue ich mich sehr
Armel
12.07.2016, 11:44
Trinitatis Offline
(12.07.2016 11:38 )Atlaspremier schrieb:  Eingentlich wollte ich nicht das es ausblendet sondern dass es sich desaktivieren.
...na das ist dann nun aber einfach umzubauen..
12.07.2016, 11:52
Hallo Armel,
Zitat:Eingentlich wollte ich nicht das es ausblendet sondern dass es sich desaktivieren.
Dann musst du einfach nur eine andere Property verwenden: "Deaktiviert"/"Disabled"…
12.07.2016, 11:57
2017
2015
(12.07.2016 11:52 )GerdW schrieb:  Hallo Armel,
Danke an Allle für die Hilfe,
Sag mal ist es möglich es außerhalb der Wihle Schleifen zu schaffen ? ich möchte wenn möglich es als voreinstellung zu machen(Also bevor ich mein programm starte)
Armel
12.07.2016, 12:02
Trinitatis Offline
(12.07.2016 11:57 )Atlaspremier schrieb:  Sag mal ist es möglich es außerhalb der Wihle Schleifen zu schaffen ? ich möchte wenn möglich es als voreinstellung zu machen(Also bevor ich mein programm starte)
Armel
Dafür baut man einen Initialisierungsrahmen vor die Programmschleife, in dem solche Dinge erledigt werden.
Gruß, Marko
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 4.594 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.664 16.08.2018 12:59
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 6.613 20.09.2017 08:22
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 6.367 04.05.2017 10:37
  Datei über Drag & Drop in andere Anwendung (kein LabVIEW) verschieben ahebauer 2 4.659 29.03.2017 08:41
Letzter Beitrag: ahebauer
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 4.193 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
