Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485
14.07.2016, 13:57
Chefkoch Offline
hat jemand schon mal bei einen Gasanalysator Servomex 4000 (z. Bsp. Servopro 4100) über die serielle Schnittstelle die Messwerte abgefragt (Modbusprotokoll)?
Wenn ich den Servomex auf "Dauersenden" stelle, kann ich die Messwerte empfangen, aber das gezielte Auslesen will irgendwie nicht.
Wer kann mir bitte eine kleine Ausleseroutine zusenden?
Robert
14.07.2016, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2016 16:39 von jg.)
RE: Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485
LabVIEW Modbus-API gibt es inzwischen "zu Hauf", kostenlos und kostenpflichtig.
http://www.ni.com/example/29756/en/
https://lavag.org/files/file/286-plasmio...us-master/
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30140
Jetzt musst du dich "nur" für eine entscheiden, deine Gegenstelle richtig konfigurieren, dich durch die Doku von Servomex arbeiten und die richtigen Register abfragen, dann sollte es funktionieren.
Was funktioniert bei "gezieltem Auslesen" nicht? Was versuchst du?
15.07.2016, 13:39
Chefkoch Offline
Hallo Jens,
ich habe die Ansteuerung wie folgt versucht:
1. Die Schnittstellansteuerung habe ich wie beim „continuous mode“ gelassen, den das funktioniert ja, also sind die Schnittstellparameter richtig und das Kabel in Ordnung. Dann bekomme ich im Sekundentakt eine String mit alle Messwerten übermittelt.
2. Dann habe ich den Seromex auf Modbus RTU umgestellt
3. die standartmäßig eingestellte Adresse ist 247, das entspricht hex F7
4. Daran angehängt dann hex 04, so wie es im Anhang B steht.
5. Zum Auslesen des ersten Registers 30001, das entspricht hex 7531
6. Dazu Checksumme CRC, errechnet hex 156F
Der gesamte String heißt dann : F704 7531 156F
Hab aber keine Ahnung, ob das eine Sinn ergibt was ich da gemacht habe. Wenn ich den String auf die Schnittstelle sende, kommt nicht noch nicht mal ein Error Code oder so was.
Hab auch noch andere Kombinationen ausprobiert, geht aber alles nicht.
Hab mal die beiden entscheidenden Seiten aus dem Manual gescannt.
Gruß und schönes Wochenende
Robert
0.0 .pdf  Serv_modbus.pdf (Größe: 99,57 KB / Downloads: 500)
15.07.2016, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2016 14:26 von Chefkoch.)
Chefkoch Offline
Update:
Hab noch mal was probiert:
Habe an den oben genannten String eine 0001 für die Anzahl der abzufragenden Register angehängt.
Draus ergibt sich für die Abfrage: F704 7531 0001 6E9F
dann kommt tatsächlich eine Antwort vom Servomex: F784 0222 F3
Habe es auch mit einer anderen Anzahl der abzufragenden Register versucht, natürlich dann auch mit anderen Checksumme. Aber es kommt immer F784 0222 F3 als Antwort. Wenn ich das richtig interpretiere bedeutet das: "Nicht bearbeitbarer Registerraum"
15.07.2016, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2016 15:09 von jg.)
Wieso mühselig selber HEX-Strings zusammenbasteln, wenn es fertige APIs gibt? Mach dir doch nicht unnötig das Leben schwer. Immerhin hast du inzwischen eine Antwort bekommen, also funktioniert der Modbus-Slave.
EDIT: Und ja, die Antwort bedeutet Modbus Exception Code 2:
Versuch mal Folgendes:
1) 2 Adressen auf einmal abfragen, der Messwert steht in 2 Registern.
2) Frag mal Adressen 1 & 2 ab, die Dokus haben gerne mal die Register-Typ mit in die Adresse reinverheiratet
3) Es gibt leider keine eineindeutige Festlegung bei Start des Adress-Bereichs. Auf HEX-Ebene wird eigentlich bei Adresse 0 gestartet, manche Dokus haben aber mit Adresse 1 begonnen. Es könnte also sein, dass 30001 & 30002 auf Protokoll-Ebene 30000 & 30001 (bzw. 0 & 1) bedeuten.
EDIT 2:
Das Auslesen des ersten Kanals könnte mit der ersten API aus meiner Link-Liste z.B. so aussehen:
18.07.2016, 13:27
Chefkoch Offline
Hallo Jens,
vielen Dank für Dein Hilfe. Die nimodbus121.zip aus deinem ersten Link habe ich runter geladen, aber noch nicht das richtige VI gefunden, wo ich alle Parameter eingeben kann, um eine erste Abfrage komplett durchführen zu können. Müsste es doch eigentlich geben, sonst macht das wenig Sinn.
Bei deinem zweiten Link kommt nur die Mitteilung, das ich keine kompatibles Labview verwende (habe LV2013)
Irgendwie habe ich jetzt schon alles mögliche probiert und komme nicht weiter.
Hast du bitte noch mal einen Tipp für jemanden wie mich der sich mit MODBUS noch fast gar nicht auskennt?
Robert
18.07.2016, 13:54
Schau dir das Beispiel "MB Serial Example Master.vi" an:
  RS232 - Rückgabewerte auslesen Kaya 8 7.478 24.10.2023 14:28
  Auslesen RS232 M.M.H. 3 6.939 12.11.2021 09:23
Letzter Beitrag: M.M.H.
  COM Port RS485 Kommunikation Mistered 17 21.655 13.05.2020 05:55
Letzter Beitrag: Mistered
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 5.929 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.174 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 10.359 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
