Error 1003, "The VI is not executable", Problem beim Erstellen einer exe, LV7.0
24.11.2009, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 14:18 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich habe herausgefunden, dass der Fehler bei der Erstellung einer exe im mitgeschickten SubVI "Excel Open.vi" passiert. Die restlichen mitgeschickten sind nötig, damit das SubVI "Excel Open.vi" läuft.
Leider weißt ich nicht wie ich diesen Fehler beheben kann.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank.
Den Fehlercode habe ich als *.jpg mitgeschickt.
Ich habe mit LabVIEW7.0 gearbeitet.
EDIT jg: CROSSPOST
Sonstige .vi  Excel_open.vi (Größe: 31,77 KB / Downloads: 310)
Sonstige .vi  Open_Excel_and_Make_Visible.vi (Größe: 26,13 KB / Downloads: 258)
Sonstige .vi  Open_New__WorkBook.vi (Größe: 35,4 KB / Downloads: 313)
Sonstige .vi  Open_Specific_WorkSheet.vi (Größe: 31,33 KB / Downloads: 265)
25.11.2009, 09:14
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo zusammen,
Vielen Dank.
Passiert das wenn Du das Exe auf Deinem Entwickelcomputer laufen lässt oder auf einem anderen? Im zweiten Fall musst Du natürlich sicherstellen dass die richtige Excelversion auf dem Zielcomputer installiert ist, ansonsten kann LabVIEW die gewünschten Excel ActiveX Libraries nicht finden.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
25.11.2009, 10:52
7****
Es passiert, wenn die EXE auf dem Entwicklungscomputer läuft. Ich habe aber auch schon Erfahrung gebracht, dass das "_Excel Dynamic VIs.vi" nötig ist. Dieses gibt es wohl im "Report Generation Toolkit VIs".
Leider habe ich den "Report Generation Toolkit VIs" nicht.
Ist es möglich das "_Excel Dynamic VIs.vi" irgendwo kostenlos zu bekommen?
Gruß Peter
25.11.2009, 11:23
RoLe Offline
Guckst du hier
Excel ist immer etwas problematisch, wobei ich diese Probleme noch nicht hatte.
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 9.127 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 7.572 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 9.806 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 14.025 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 14.715 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.926 04.06.2012 18:42
