Fehlermeldung bei Schreiben in Excel
10.11.2009, 15:39
H_S Offline
habe eine Frage zu meinem angehängten vi. Ziel dieses vis ist es, dass ich eine Prüfscheinvorlage (aus Excel) öffne und Messwerte in diesen prüfschein einfüge.
Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Code: -2147352567
Eigenschaftsknoten (arg1) in Test (SubVI)1.vi
Es liegt an wenigen Elementen ( im Anhang genauer gezeigt). Sobald ich diese Elemente entferne kommt diese Fehlermeldung nicht mehr. Nur was muss ich hinzufügen um die Elemente zu behalten und trotzdem keine Fehlermeldung entsteht. Leider bin ich da mit meinem Latein am Ende.
ich hoffe jemand hat Tipps wie ich das lösen kann.
Ich Danke euch für die Bemühungen.
H_S
Lv09_img2
Sonstige .vi  Test__SubVI_1.vi (Größe: 42,97 KB / Downloads: 315)
10.11.2009, 16:28
kann es sein dass du die Referenzen oben rechts schon wieder schließt bevor du links unten deine Werte schreiben willst?
Was sagt die Fehlernummer denn?
Außerdem: Das Auto-indizieren der Referenzen rechts oben an der FOR-Schleife...was soll das? Mach mal nen rechtsklick und sag "Disable indexing"
Ich würde dir auch empfehlen, hier ausnahmsweise mal von der Regel abzuweichen, das alles auf eine Bildschirmseite passen soll. Ich würde die Sache schön verbreitern und wenn nötig lieber seitlich scrollen, als so einen Wust auf dem Schirm zu haben. Man sieht ja gar nicht, wo die Referenzen überall hin gehen und wannn sie nicht mehr gebraucht werden...
Achim
11.11.2009, 09:37
H_S Offline
Hey Achim,
danke für deine Antwort.
Ich habe das vi anhand deiner Tipps mit Sequenzen erneuert um die vorherige Schließung der Referenzen auszuschließen.
Leider entsteht die Fehlermeldung immer noch. In dem Anhang ist es nun deutlicher zu sehen an welchem Teil des vis die Fehlermeldung ensteht.
Sobald ich den einen Rahmen entferne funktioniert alles ohne Fehler.
Nur wodran kann das liegen?
Viele Grüße
H_S
Lv09_img2
Sonstige .vi  Test_erneuert.vi (Größe: 44,8 KB / Downloads: 276)
11.11.2009, 11:04
ich hab's mal ein bisschen aufgeräumt und getestet...und es funzt einwandfrei!
Lv09_img2
Sonstige .vi  Test_erneuert_2.vi (Größe: 42,39 KB / Downloads: 328)
Ich hab hier allerdings Excel 2003...und du?
Kann es sein dass du hier was anderes angezeigt kriegst, z.B. nur "value"? Das liegt dann an einer anderen Excel-Version...
A.
11.11.2009, 11:29
H_S Offline
ja ich habe auch Excel 2003...ich hatte vor einer Woche aber noch version 2000 und danach 2007 installiert. Die sind aber deinstalliert also dürfte es daran nicht liegen oder?
Was ich halt komisch finde ist, dass es nur in dem einen Rahmen (bei dem Einfügen von Name in Range) den besagten Fehler gibt.
Aber wenn du den Fehler nicht bekommst ist das sicherlich schwierig nachzuvollziehen. Wenn ich das vi auf einem anderen rechner laufen lasse funktioniert es auch..... also muss irgendwas auf dem PC im argen sein oder?
H_S
11.11.2009, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2009 11:52 von Achim.)
Hmtja...dürfte an der hin-und-her-installiererei liegen...
Übrigens...als kleine Anregung:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Test_erneuert_3.vi (Größe: 38,23 KB / Downloads: 315)
11.11.2009, 13:23
H_S Offline
ja danke für den Tipp mit dem Array transpornieren, dass ist eleganter.
Echt merkwürdig, habe grade Excel de- und neuinstalliert aber es funzt immer noch nichtSad
H_S
11.11.2009, 14:27
H_S Offline
weitere Versuche ergaben, dass allgemein beim Einfügen von Werte in die Ranges der Fehler entsteht.
Aber wie kann es sein, dass es auf einem anderen Rechner bei dem ebenfall Excel 2003 installiert ist funktioniert.
Oder gibt es vlt. eine andere Möglichkeit die Werte nach Excel in eine vorlage einzufügen, so dass ich mein fehlerhaftes vi umgehen kann?
H_S
11.11.2009, 14:39
WinXP Prof. SP3 & Excel 2002 (10.6854.6856) SP3
Fehlerfreie Ausführung deines VI's.
11.11.2009, 14:44
H_S Offline
Hi SeBa,
wie kann ich das verstehen?
H_S
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 12.124 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 6.747 05.04.2018 13:56
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.466 01.08.2016 20:51
  Gemessene Daten in Excel schreiben LV_Vladi 1 6.492 08.12.2015 10:26
  Aus Excel lesen und schreiben seitzo 10 31.410 15.01.2014 15:43
Letzter Beitrag: DATAAHEAD
  Messdaten Daten in verschiedene Excel Mappen Schreiben Michael1984 7 8.984 16.10.2013 17:07
