Meßwerte in Datei schreiben. Signale benennen?
11.02.2009, 10:32
halle76 Offline
Hallo
eine, so hoffe ich , kurze Frage:
Ich speichere mittels"Meßwerte in Datei schreiben" drei ankommende Signale.
Ich bekomme in meiner Datei drei Spalten mit den Werten.
Nun bekomme ich es nicht hin die Spalten zu benennen, damit ich die Werte ordnugsgemäß
zuordnen kann.
Sie werden mit Untitled bis Untitled2 benannt.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich diese beschriften kann?
vielen Dank im vorraus!!!!
Lv85_img
11.02.2009, 22:06
schrotti Offline
2009 - 2011
Hallo halle,
"Meßwerte in Datei schreiben" nimmt als Kanalname und -Einheit die Werte, die in dem Datentyp Signal gesetzt sind. Wenn du dem Signal keinen Namen gibst, kann "Meßwerte in Datei schreiben" auch keinen aus dem Ärmel schütteln. Um zu sehen, woran es scheitert, lad bitte dein VI hoch.
Gruß Julius
Tipp
12.02.2009, 08:06
eckilein Offline
2010 FDS
So in etwa wäre es auch eine Alternative.
Vorteil: du hast kein Express-VI benutzt, bist dadurch wesentlich schneller und du weißt auch genau was passiert.
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
12.02.2009, 08:17
Das mit den lokalen Variablen würde ich aber sein lassen (Race Conditions!). Verbinde einfach die "Indicator" nach unten zum "Build Array" durch.
' schrieb:So in etwa wäre es auch eine Alternative.
Vorteil: du hast kein Express-VI benutzt, bist dadurch wesentlich schneller und du weißt auch genau was passiert.[attachment=44376:dateiio.JPG]
12.02.2009, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2009 08:22 von eckilein.)
eckilein Offline
2010 FDS
Ja^^
War nur kurz für die Werte.
Hatte vorher was anderes probiert und dann einfach auf dem bestehenden aufgesetzt^^
12.02.2009, 08:54
So sieht's gleich anders aus.Top2Big Grin
' schrieb:Ja^^
[attachment=44377:dateiio2.JPG]
12.02.2009, 12:21
ImExPorty Offline
Hallo halle76,
wenn bei der Speicherung Express-VI's Anwendung finden sollen, so ist es von Vorteil auch bei der Datenerzeugung auf Express-Funktionalität zurückzugreifen, da dann auch hier "alles (so gut es geht)" einem abgenommen wird.
Die gewünschte Benennung findet in den Datenquellen "Signal simulieren"(1-3) statt.
Der richtige individuelle Zusammenbau eines "dynamischen Datentyps" hält so manche Hürde bereit, deshalb: zum Testen und für mal eben schnell sonst gibt es andere Wege siehe oben
Lv85_img
Sonstige .vi  LVMDateiSignalebenannt_schreiben_lv85.vi (Größe: 206,15 KB / Downloads: 483)
Top1
13.02.2009, 14:40
halle76 Offline
vielen Dank an alle die fleißg gepostet haben.
Habe mir viele Inspirationen !!!! Habe mir einiges rausgesucht und es läuft!!!!
Habe zwar noch ein Problem aber das werde ich in einem gesonderten Topic ausführen, da ich nicht
glaube das es mit dem schreiben in die Datei zusammen hängt.
Dort werde ich auch mal mein Test-VI posten.
Vielen Dank nochmal und ein schönes Wochenende!
viele Grüße
Marcus
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 7.479 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 16.248 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.925 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 5.618 11.04.2015 20:47
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.448 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 6.434 14.11.2014 13:47
