Ermittlung angeschlossener Bedienelemente an SubVI
08.04.2008, 16:06
petit_spirou Offline
11.0
Salut zusammen,
ich habe folgendes Problem:
ich möchte in einem VI die angeschlossenen Bedienelemente bzw. die Stringkonstanten ermitteln.
Dazu wollte ich für das untersuchende VI eine Referenz erstellen und mit Eigenschaftsknoten (ausgewählte Klasse VISA-Server/VI) die entsprechenden Daten ermitteln. Ich finde jedoch keine Eigenschaft, mit der ich das Blockdiagramm auswerten kann.
Als ich im Forum nach etwas anderem gesucht habe, bin ich auf ein VI gestossen, bei dem die Eigenschaft "Block Diagramm" ausgewählt war. Diese Eigenschaft war dann auch noch mit einem Eigenschaftsknoten "Klasse HauptLvlDiag/AllObjs[]" verbunden .
Mit dieser Eigenschaft wurden in einer Schleife alle Objekte ausgewert (Eigenschaftsknoten "GObjekt/KlassenID").
Um die Eigenschaft auszulesen, wurde die Referenz für den umgeformt zu einer speziellen Klasse. Dabei wurde eine Klassenbezeichner-Konstante mit der Einstellung String verwendet.
Ich habe versucht ein neues VI zu erstellen mit eben diesen Klassen und Eigenschaften, aber bei der Auswahl der Klassen kann ich keinen Eintrag finden.
Kann mir jemand sagen, wie diese Elemente eingestellt werden? Ich habe LV 8.5 Deutsch, letzte Aktualisierung November 2007. Sind das etwa undokumentierte Funktionen oder brauche ich eine weitere Aktualisierung?
Im übrigen bin ich für Vorschläge dankbar, wie ich mein anfangs geschildertes Problem lösen kann.
Gruss
Markus
08.04.2008, 20:43
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Was du hast ist eine bestimmte VI Server technologie die intern bei NI verwendet und NICHT fuer kunden offen gelegt wird.
Du kannst, wenn du solche properties bzw invokes in die finger bekommst, diese verwenden, aber selbst erstellen oder modifizieren ist nicht moeglich.
wenn du wissen willst, ob von aussen ein wert angeschlossen ist, dann hast du zwei moeglichkeiten...
a) die einfachere, setze alle inputs auf required, dann ist das vi nicht ausfuehrbar wenns net angeschlossen ist
b) setze fuer die jeweiligen inputs werte als default die NIEMALS auftreten koennen, wenn sie von extern angeschlossen sind. Auf diese werte kannst du in weiterer folge einen vergleich legen und entsprechend handeln
09.04.2008, 07:27
11.0
Danke für die schnelle Antwort,
ich glaube, mein Hauptproblem ist nicht ganz deutlich geworden:
ich will wissen, welche Werte die am SubVI angeschlossenen Blockkonstanten haben (siehe Bild).
Gruss Markus
09.04.2008, 10:29
Häh??? Du siehst doch, was dem SubVI übergeben wurde, wenn Du einfach den Eingang des SubVIs anschaust, bzw. dort einen Indicator hinbaust.
' schrieb:Danke für die schnelle Antwort,
[attachment=39078:Blockkonstanten.PNG]
Gruss Markus
09.04.2008, 16:17
11.0
Claro sehe ich was ich angeschlossen habe,
aber ich will die angeschlossenen Werte automatisch auslesen und in eine Datei schreiben. Da ich Blockkonstanten an vielen SubVis verwende, wäre es mir zu umständlich, alle von Hand herauszufinden.
Gruss
Markus
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 11.275 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 4.747 19.08.2020 11:35
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 3.456 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.277 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.437 16.08.2018 12:59
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 24.394 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
