Einer mitLabVIEW erstellten Exe Parameter übergeben in der Kommandozeile
13.01.2010, 11:39
Senv Offline
ich bin absolut neu hier und habe auch noch wenig Erfahrungen mit LabVIEW.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Spannungsquelle, die ich über GPIB steuern kann.
Ich habe mir nun eine Exe programmiert, die das mit festen Werten programmierte VI ausführt.
Nun möchte ich aber die Parameter für Strom und Spannung über einen Kommandozeilenaufruf (z.B. mein.vi -- 3 0.150 (für 3V und 150mA)) übergeben, sodass ich das VI universell einsetzen kann.
Des Weiteren ist das Problem das auf dem Rechner, wo die EXE ausgeführt werden soll, kein LabVIEW installiert ist.
Hat jemand eine Idee?
Senv
13.01.2010, 11:54
' schrieb:Nun möchte ich aber die Parameter für Strom und Spannung über einen Kommandozeilenaufruf (z.B. mein.vi -- 3 0.150 (für 3V und 150mA)) übergeben, sodass ich das VI universell einsetzen kann.
1.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/803
2.
Du brauchst den ApplicationBuilder (kostet Geld!), mit dem kannst du die Exe erzeugen und die entsprechende LV Runtime Engine auf dem Zielrechner!
13.01.2010, 11:57
Senv Offline
danke für den Link, den werde ich mir gleich anschauen.
Nur zur Info, hatte ich vergessen zu erwähnen, ich habe den ApplicationBuilder schon im Einsatz. Ich benutze eine Vollversion.
Senv
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 3.689 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Arraywerte einzeln einer Schleife übergeben marcson 1 5.594 21.03.2012 16:21
Lightbulb Blinksequenzen einer LED durch Parameter verändern pwgt90 18 16.555 19.03.2012 17:22
Letzter Beitrag: pwgt90
  Daten zwischen den einzelnen Fällen einer Case-Struktur übergeben labrat 5 10.499 28.11.2011 13:18
  Labview-Programm über Kommandozeile: Oberfläche verstecken Karotte 4 6.904 21.02.2011 15:51
  Aufbau Frontpanel mit sehr vielen Tabs, speichern aller Parameter in XML mikeee 26 29.222 20.02.2011 15:20
Letzter Beitrag: mikeee
