Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren
30.10.2013, 14:34
Beitrag #71
RE: Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren
Hallo rc,
guck mal, was ich hier heute schon mal vorgeschlagen habe...
30.10.2013, 16:39
Beitrag #72
rc Offline
2011, 2012
ok vielen Dank Smile Es ist für mich zwar wie neuland aber ich versuche es irgendwie zu implementieren (hoffentlich, denn das ist die echte Herausforderung für die Detektion denke ich).
eine Frage zu dem dritten State: obwohl es mehr mals zündet, bleibt der zählvariable für zündung immer beim 1. woran liegt es?
Wenn es ja 5 Zündwerte erreicht wird, dann soll das Programm stoppen. Das habe ich auch mit dem Case-Strukrur gemacht aber das funftioniert nicht. Im letzten Sequenz versuche ich auch, dass die MFC`s geleehrt werden, deshalb wird da einfach die Sollwerte auf 0 gesetz aber, da die Zündung anscheiniend nicht auf den Wert 5 erreicht, wird nicht automatisch gestoppt. Woran kann das liegen?
30.10.2013, 16:42
Beitrag #73
Hallo rc,
Zitat:eine Frage zu dem dritten State: obwohl es mehr mals zündet, bleibt der zählvariable für zündung immer beim 1. woran liegt es?
Ich hatte mal vorgeschlagen, alle Daten der Statemachine in einem Cluster zu sammeln (hast du gemacht) und diesen Cluster in einem Schieberegister zu speichern (hast du nicht gemacht).
THINK DATAFLOW: Wenn du dir irgendwelche Daten merken willst, musst du sie auch speichern...
30.10.2013, 17:20
Beitrag #74
rc Offline
2011, 2012
ok. D.h. Die gemerkte Werte auch in den Cluster oder? Also Aktuelle O2 Vol.-% und anzahl der Zündung.
30.10.2013, 17:47
Beitrag #75
Das wäre eine Möglichkeit...
31.10.2013, 09:57
Beitrag #76
rc Offline
2011, 2012
jetzt sind alle relevanten Größen in einem Cluster und es sieht ordentlicher aus. Vielen Dank Smile
Allerdings wenn die Zündung nicht ausgelöst wird, geht die O2- Volumen- gehalt nur einmal hoch aber das wars. Ich stelle z.B: am Anfang 5 Vol.- O2 in 20 mln/min. (N2+O2)- Mix ein. Das Programm startet. Weil ich die Erhöhung 1 Vol.-% eingegeben habe, wird das Gehalt schön 1 % erhöht und wird 6 aber bleibt auch da. Es soll aber dann in einer Minute ( Rampendauer habe ich auf 1 min. eingestellt und daraus wird Slope berechnet, mit dem das MFC weichregeln kann) auf 7 % fahren und da zwischen die Zündung überwachen. Wo mache ich einen Fehler ?
11.0 .vi  Cluster_MainVI.vi (Größe: 100,91 KB / Downloads: 168)
31.10.2013, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013 14:43 von jg.)
Beitrag #77
rc Offline
2011, 2012
Hallo noch mal,
ok es erhöht sich. allerdings es gibt ein Problem mit dem Zählvariable. Diese Variable wird am anfang auf 5 gesetz. D.h wenn der zündung 5 mal der Fall war soll es stoppen. Aber wenn ich diese Variable einsetze, wird das Programm blockiert und das O2 vol.-% nicht erhöht. Wo mache ich schon wieder nen demlichen Fehler?
und nach der neuen anweisung soll O2 bis zur bestimmten Endwert fahren. Also 1 Vol% pro Minute erhöhen und immer da zwischen die Zündung fragen. Ich dachte das macht die Sache einfacher und deshalb habe ich noch nen controller in den Cluster ( Benutzereingaben) hinzugefügt aber er fährt hoch und hoch... Sad(
11.0 .vi  Cluster_MainVI.vi (Größe: 102,93 KB / Downloads: 198)
31.10.2013, 14:23
Beitrag #78
Hallo rc,
nach schnellem Überfliegen des VIs:
du liest zwar die Zählvariable aus dem Cluster, aber du merkst dir nirgends den aktuellen Wert des Zählers, indem du ihn in den Cluster zurückschreibst...
31.10.2013, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013 14:47 von rc.)
Beitrag #79
rc Offline
2011, 2012
kann ich dann so wie im bild in den Array Zähler speichern? Oder ist das falsch?
Wobei ich hier noch mal fragen muss ob ich da mit dem +1 in der Case Struktur richtig mache?
31.10.2013, 17:09
Beitrag #80
Hallo rc,
um einen Wert in einen Cluster zu schreiben, musst du Bundle(ByName) verwenden. Das sehe ich nirgends im Bild...
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 25.033 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 22.710 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  While schleife die bei bedarf sofort abbricht Crowdie 5 8.445 24.05.2011 21:54
Letzter Beitrag: gm-axion
  Arrays dynamisch nach Bedarf erzeugen betas 3 5.797 16.03.2011 14:42
Letzter Beitrag: betas
  Numeric Control nur nach Bedarf einblenden??? francois 2 4.980 26.06.2008 12:41
Letzter Beitrag: francois
