Registerkarte: Wie Reiterkarten-Schriftgrösse programmgesteuert verändern?
02.12.2013, 23:28
Geht das? ich habe es lange versucht und glaube jetzt eher, es geht nicht.
Als geht also z.B. darum, die Texte "Seite 1" "Seite 2" in der Schriftgöße mit Eigenschaftsknoten zu verändern:
03.12.2013, 07:10
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Registerkarte: Wie Reiterkarten-Schriftgrösse programmgesteuert verändern?
(02.12.2013 23:28 )Lucki schrieb:  Geht das?
Soweit ich weiß geht's nicht. Da kannst du dir nur einen eigenen 'Page-Selector' mit Stringanzeigen bauen.
Beste Grüße,
NWO
P.S. Dazu gibts auch einen Idea Exchange
03.12.2013, 07:36
Scheint tatsächlich (noch) nicht zu gehen:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/programm...-p/1071913
03.12.2013, 10:47
Danke für die Antworten. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich mit richtig verhalte: Soll ich die richtigen Antworten, dass es nicht geht, als "richtige Lösung" markieren, oder nicht, weil es eben keine Lösung gibt Big Grin
03.12.2013, 11:06
IMHO:
Lösung ist, dass es nicht geht. Negative Lösung ist auch eine Lösung.
OK, noch ein Trick, der vielleicht doch geht:
Es gibt ja die INI-Einträge für die Default-Fonts von LabVIEW bzw. einer Exe.
Mglw. kann hierüber (nach Neustart der Exe) auch die Größe von Tab-Beschriftungen beeinflusst werden.
Offtopic2
Du wirst übrigens noch über weitere Beschriftungen stolpern, an die du nicht per PropertyNode rankommst, z.B. die Legenden von Graphen.
03.12.2013, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2013 11:15 von Achim.)
(03.12.2013 11:06 )jg schrieb:  Du wirst übrigens noch über weitere Beschriftungen stolpern, an die du nicht per PropertyNode rankommst, z.B. die Legenden von Graphen.
Das ist einer der Gründe, warum ich/wir immer für feste Auflösungen coden...im "Normalfall" ist der Aufwand, skalierbare Auflösungen für Prüfstände oder Fertigungsanlagen zu erstellen, nicht wirtschaftlich zu vertreten...bzw. das bezahlt einfach kein Kunde.Big Grin
03.12.2013, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2013 13:16 von Lucki.)
Richtig, und so weit war ich eigentlich auch schon mal mit meinen Erkenntnisen: Finger weg von der automatischen Skalierung von VIs.
Aber a) ist "Kunde" ein guter Freund von mir, und ich bin schon in Rente, muss also nicht so auf die Zeit schauen.
Und b) waren früher die Unterschiede in den Bildschirm-Pixelzahlen nicht so groß wie heute. Das Programm soll mit einer kleinsten Bildschirmgröße von 768*1024 funktionieren, aber auch mit einem Full-HD-Monitor noch einen guten Eindruck machen. Von daher gibt es also jetzt mehr Druck zur Erarbeitung einer befriedigenden Lösung.
@Jens: das ist wohl die beste Lösung überhaupt. Was man da noch machen müßte wäre: Bei der Installtion das Programms auf einem bestimmten Computer, oder auch bei jedem Neustart des Programms, müßte mit einem kleinen Vorprogramm die aktuelle Bildschirmgröße ermittelt werden, und davon abhängig die richtige von z.B drei möglichen INI-Files in das richtige Verzeichnis kopiert werden. Und von diesem Vorprogramm aus wird dann das eigentliche Programm gestartet. Hälst Du so etwas für machbar?
03.12.2013, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2013 13:19 von GerdW.)
Hallo Ludwig,
Zitat:Hälst Du so etwas für machbar?
Ja. Und zwar genau so, wie du es beschrieben hast!
Alternative: du bereitest 3 subVIs für 3 verschiedene Auflösungen vor und das jeweils passende wird sichtbar gemacht...
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 5.462 04.06.2021 13:41
  Datentypen verändern handsch21 11 10.844 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 10.825 12.03.2018 13:51
Shocked Registerkarte Ebe419 12 14.797 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 12.114 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 7.821 19.09.2017 12:04
