kontinuierliche Spannungswerte ausgeben
05.03.2013, 14:56
Löffje Offline
Moin,
ich hab mal eine Anfängerfrage: Mit einem CompactDAQ-System werden Spannungen gemessen (cDAQ-9178 mit Modul NI9205). Klappt auch alles soweit, aber der Wert der Spannungen wird jeweils nur ausgegeben, wenn das Programm gestoppt wird. Da der Spannungswert während der Messung aber verändert werden soll (gemessen werden Werte während eines Einstellvorgangs, der per Hand an einem Poti erfolgt), wäre es ja unpraktisch, immer den Wert nachzustellen, das Programm zu stoppen, den Wert abzulesen etc.
Gibt es dafür eine Lösung oder Idee? Wie würde es z.B. mit einer Schleife aussehen? Habe leider null Erfahrung damit.
Danke & Grüße, Löffje
05.03.2013, 15:17
toaran_ Offline
RE: kontinuierliche Spannungswerte ausgeben
Glas1 ?
Da musst du schon das Vi anhängen...
05.03.2013, 15:29
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(05.03.2013 14:56 )Löffje schrieb:  Wie würde es z.B. mit einer Schleife aussehen?
Einfach das Anzeigeelement in die Schleife zeihen?
Sonst: VI hochladen Smile
Beste Grüße,
NWO
03.04.2013, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 11:06 von Löffje.)
Löffje Offline
Hier mal das VI, ich hoffe, ihr schlagt nicht die Hände über dem Kopf zusammen!Cool
Das Anzeigeelement hab ich mal probeweise in eine While-Schleife gezogen, hat aber nicht den gewünschten Effekt gehabt, also wieder weg damit...
03.04.2013, 11:39
Zitat:Das Anzeigeelement hab ich mal probeweise in eine While-Schleife gezogen, hat aber nicht den gewünschten Effekt gehabt, also wieder weg damit...
Was war der gewünschte Effekt?
Die Anzeige gehört in die Schleife!!! THINK DATAFLOW!!!
03.04.2013, 11:56
Löffje Offline
In "Think Dataflow" muß ich erstmal reinkommen. Vielleicht kann mir ja hier der eine oder andere etwas auf die Sprünge helfen.
Der gewünschte Effekt wäre gewesen, daß die Messwerte kontinuierlich ausgeben werden.
Wie genau soll das jetzt funktionieren mit der Schleife? Was für ein Schleifentyp, welche Bedingungen...?
03.04.2013, 12:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 12:01 von GerdW.)
Hallo Löffje,
nimm einen Chart statt eines Graphen, alles andere sollte passen...
(Wozu das SignalSplitten, wenn es nur ein einziges Signal ist? Ich mag ExpressVIs nicht, man sieht nicht, was dort passiert...)
03.04.2013, 12:25
Löffje Offline
Danke, GerdW, ich werds mal probieren.
Es handelt sich zur Zeit um 3 Eingangssignale, also muß ich sie doch wieder aufsplitten!
03.04.2013, 12:28
(03.04.2013 12:25 )Löffje schrieb:  Danke, GerdW, ich werds mal probieren.
In deinem Screenshot wird aber nichts (bzw. nicht korrekt) gesplittet.
03.04.2013, 12:29
Hallo Löffje,
eine Grundregel hier im Forum:
- Wenn du nur Text schreibst, bekommst du auch nur Text zurück.
- Stellst du Bilder bereit, gibt es evtl. Bilder zurück. (Bei dir hier wenig sinnvoll.)
- Fügst du dein VI bei, wird dir evtl. ein korrigiertes VI zurückgegeben.
Hättest du dein VI gleich angehangen und eine ordentliche Feherlbeschreibung gegeben, hättest du jetzt vielleicht schon ein funktionierendes VI...
  Kontinuierliche Temperaturerfassung mehrerer Kanäle mez15 5 5.913 29.09.2015 09:41
  Kontinuierliche Statistikberechung Bernhart55 4 5.263 26.08.2013 21:35
Letzter Beitrag: Bernhart55
  kontinuierliche Datenübergabe von mehreren SubVis in ein Array simbi 17 14.952 27.02.2013 14:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  Beispielprojekt "Kontinuierliche messung und Protokollierung" füllt Arbeitsspeicher JulianS. 4 8.359 11.02.2013 19:25
  kontinuierliche Messwertabfrage und gleichzeitige x-sekündliche Wertänderung Sick 7 7.715 04.05.2012 13:45
Letzter Beitrag: Sick
  Kontinuierliche Datenanzeige in Registerkarten (CASE-Struktur) MPA005 2 6.214 19.04.2011 13:02
Letzter Beitrag: MPA005
