Kleines Steuerprogramm für serielle Schnittstelle schreiben
20.03.2013, 16:57
Tobi82 Offline
ich versuche mich nach Jahren nochmal etwas an Labview. Und zwar geht es darum ein Steuerprogramm für ein Objektiv welches an der Seriellen Schnittstelle hängt zu schreiben.
Ich stelle mir das so vor:
Ich starte das Programm. Es gibt eine Zahl von Buttons wie z.B. Autofokus, Zoom in, Zoom out etc.
Über diese Buttons werden einfache Hex Befehle ausgeführt wie z.B. Autofokus: 44 01
Mir fehlt gerade das Verständnis wie ich an dieses Programm herangehe. Irgendwie muss ja dauerhaft eine Schleife laufen und wenn ich z.B. den Button Autofokus drücke wird der Hex-Befehl 44 01 gesendet.
Ich weiß schon gar nicht wie ich einen Button "Autofokus" erstelle hinter dem dann im Programm der Befehl "44 01" steckt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ein Beispielprogramm oder kurze Erklärung reicht mir erst mal um mich an das Projekt heranzutasten.
Vielen Dank schonmal.
20.03.2013, 17:21
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Kleines Steuerprogramm für serielle Schnittstelle schreiben
du gibst dir ja schon selbst die richtigen Hinweise: Ein Beispiel-Programm anzuschauen wäre nicht schlecht. Also schau doch mal in den Example-Finder und suche nach einem mitgelieferten Beispiel für die serielle Schnittstelle. Da ist bestimmt schon vieles brauchbar, wenn es nur "ein kleines Programm" sein soll.
Bei mir in der Englischen Version von LabVIEW gehe ich zu Help-> Find Examples... -> klicke auf den "Search"-Tab -> und gebe "Serial" gefolgt von ENTER ein.
Dann schaue ich mir dir Beispiele an.
Wenn weitere Fragen beim rumprobieren aufkommen, gerne hier wieder fragen. Am besten gleich dann dein "Arbeits-VI" mitposten.
21.03.2013, 06:37
Tobi82 Offline
Serielle Schnittstelle öffnen, Befehl senden und wieder schließen ist nicht das Problem. Mir fehlt das Verständnis wie ich das Programm aufbaue das ich es einmal starte, es permanent in einer Schleife läuft und je nach Button den ich drücke ein anderer Befehl ausgeführt wird.
Quasi müsste das Programm ja permanent mit geöffneter Schnittstelle laufen und je nach Button wird der Befehl gesendet. Vermutlich ganz einfach.
21.03.2013, 06:59
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Dafür würde sich sehr gut eine Event-Struktur eignen:
8.6 .vi  Serial_with_Buttons.vi (Größe: 11,75 KB / Downloads: 721)
Beste Grüße,
NWO
21.03.2013, 07:36
Tobi82 Offline
Ja, so funktioniert es. Mit den Schleifen und Strukturen muss ich mich erst wieder reindenken. Vielen Dank für die Hilfe!
22.03.2013, 07:26
Tobi82 Offline
Soweit hat nun alles wunderbar geklappt. Jetzt versuche ich gerade den Zoom und den Fokus zu realisieren. Dies will mir nicht so ganz gelingen.
Der Zoom wird über den Wertebereich 0x310000 bis 0x31ffc0 angesteuert. Wie kann ich dies z.B. über einen Schieberegler oder so steuern. Der Zähler will mir nicht wirklich gelingen.
22.03.2013, 09:06
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(22.03.2013 07:26 )Tobi82 schrieb:  Der Zoom wird über den Wertebereich 0x310000 bis 0x31ffc0 angesteuert. Wie kann ich dies z.B. über einen Schieberegler oder so steuern.
Ungefähr sowas?
8.6 .vi  Slider_to_Hex_String.vi (Größe: 6,51 KB / Downloads: 360)
Beste Grüße,
NWO
22.03.2013, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2013 09:32 von GerdW.)
Oder sowas:
Zitat:Der Zähler will mir nicht wirklich gelingen.
Was hat ein Zähler mit Zoom oder Fokus zu tun?
22.03.2013, 09:33
Wall-E Offline
Wahlweise:
- Beliebiges Int-Bedienelement erstellen
- Anzeige in den Eigenschaften auf Hex umstellen
- untere Grenze eingeben
- obere Grenze eingeben
- Wert aus dem Element in Hex-String umformen
- Skala vom Bedienelement ausblenden
Tada. ;-)
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.642 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.938 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.669 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 23.015 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 9.449 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 18.627 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
