Messwerterfassung auf fallende Flanke
31.10.2013, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013 10:41 von chrigi28.)
chrigi28 Offline
11
Ich steh wiedermal voll auf der Leitung Blink
Ich muss jeweils nach der fallenden Flanke eines Signals welches ich selbst ausgegeben hab einen Wert eines anderen Kanals einlesen.
MeinAusgang:___||_________||_________||______
Mein eingang:____||_________||_________||____ (ein High bedeutet 1 sample lesen)
Ich hab mir das so überlegt, dass ich das ausgegebene Signal auf ein PFI eingang zurückführe um triggern zu können. D.h sobald an PFI eine fallende flanke kommt lese ich meinen Eingang einmal und das soll dann wiederholt (18mal) geschehen.
Ich bekomm das leider nicht umgesetzt mir fehlt da einfach das Knowhow da ich mit der Datenerfassung nicht viel Erfahrung hab. Ich hab verschiedene Versuche getestet aber keins will recht.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Falls meine Überlegungen falsch sind bzw es einfacher ginge ich bin für jeden Ratschlag offen.
Soweit mein letzter Ansatz.
10.0 .vi  skcpulse.vi (Größe: 19,8 KB / Downloads: 351)
31.10.2013, 11:02
RE: Messwerterfassung auf fallende Flanke
Also wenn du mehrfach einen Kanal erfassen willst, dann würde ich mit einer "externen" Clock arbeiten, nicht mit Trigger. Der dient zum Start der Datenerfassung.
31.10.2013, 11:03
Momentan liest Du nach einer Flanke 18 Mal und nicht nach 18 Flanken jeweils einmal. Das wolltest Du doch aber, oder?
31.10.2013, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013 11:05 von chrigi28.)
chrigi28 Offline
11
Das hab ich mir auch schon gedacht aber leider kann ich das nicht entscheiden, da ich die HW vorgegeben habe und da gibt es leider keinen clock -.-
(31.10.2013 11:03 )Y-P schrieb:  Momentan liest Du nach einer Flanke 18 Mal und nicht nach 18 Flanken jeweils einmal. Das wolltest Du doch aber, oder?
ich wollte nach jeder flanke 1 messwert ja.
31.10.2013, 11:22
Hallo chrigi,
wenn du eine Flanke zur Verfügung hast, bei der du einen Messwert aufnehmen willst, dann musst du dieses Pulssignal als "externe Clock" verwenden. Clock heißt hier nicht, dass du ein (streng) periodisches Signal hast, sondern nur, dass du externe Pulse hast...
Es gibt da fertige DAQmx-Beispiele für diesen Anwendungsfall!
31.10.2013, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013 11:35 von Y-P.)
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5009
Das müsstest Du noch etwas anpassen (evtl. Trigger raus,....).
31.10.2013, 12:05
chrigi28 Offline
11
Danke für die Tipps ich hab das ganze jetzt angepasst:
Ich frag mich nur grad wozu ich ne clockrate mitgeben muss ich dachte das sei vorgegeben durch die HW.
Bekomme ich so das was ich erwarte also auf jede negativ Flanke ein Messwert oder überspringt mir manchmal ne Flanke?
07.11.2013, 11:55
chrigi28 Offline
11
Hallo
Ich komm leider nicht weiter.
Problem:
Ich generiere ein Signal welches alle 50ns ein impuls von 25ns High und 25ns Low ausgibt. Nun möchte ich auf Jede negative Flanke dieses Signals auf einem Kanal einen Messwert nehmen (digital). Also habe ich den Ausgang auf meinen PFI5 zurückgeführt um dieses Signal als Clock zu benutzen. Jetzt muss ich quasi nur noch auf jede Fallende Flanke samplen.
Ich hab das ganze "realisiert". Leider funktioniert es nicht ich bekomme keine Daten bis dann das Timeout eintritt.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie müsste das dann aussehen?
Hier meine Programmierung:
als vi:
10.0 .vi  ReadADC.vi (Größe: 38,14 KB / Downloads: 291)
Schonmal Danke im Voraus
07.11.2013, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 12:09 von GerdW.)
Hallo chrigi,
du redest hier von 200MHz-Signalen: welche Hardware verwendest du?
- Du schreibst erst dein Signal und startest danach deinen DI-Task. So kann das nicht funktionieren. Hast du auf das Autostart-Feature des DAQmxWrite geachtet?
- Du willst 200MHz-Signale einlesen, indem du Einzelwerte vom DAQmx abfragst? Wieviele Werte sollen das werden?
07.11.2013, 12:32
chrigi28 Offline
11
Oh das mit den 50 bzw 25ns ist ein Fehler das ganze sollte 500 & 250ns sein ich hab ne 50MHz karte pcie 6537.
Ich lese insgesamt 18 mal, das kommt daher dass ich ein AD-Wandler mit serieller schnittstelle auslesen muss der hat eine 18bit Auflösung.
Den Autostart vom write hab ich jetzt mal deaktiviert aber das hat keinen Einfluss.
  Flanke detektieren NI 6356 Armeldonald 5 5.908 07.05.2019 16:52
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 15.466 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
  Datenerfassung bei aufsteigender TTL-Flanke GrEeHoRn 9 10.307 10.04.2014 10:04
  auf Flanke warten, während dessen etwas anderes tun labvii 11 14.035 03.09.2013 10:56
Letzter Beitrag: S.D.
  warten auf eine TTL Flanke gottfried 4 6.508 28.02.2013 21:13
Letzter Beitrag: dimitri84
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 9.822 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
