Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300
01.07.2014, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 13:09 von sonne2107.)
sonne2107 Offline
ich bin noch Labview Neuling und möchte dieses Oszi Tektronix DSA8300 gern über Labview ansteuern, so dass z.B. die Signalverläufe über Labview eingestellt werden können. Die Treiber zum Gerät habe ich auf der NI Seite gefunden und heruntergeladen.
Auch die Verbindung zum Gerät klappt mit dem Treiber Initialize oder über die Visa Funktionen.
Da es wenig Beispiele zu den Tektronix geräten gibt weiß ich leider nicht genau wie ich den Anfang machen soll bzw welche Funktionen genau benutzen und das Gerät etwas brauchbares einstellt.
Unter test2 sind paar Versuche von mir.
tkdsa83.llb ist die Treiber library.
Kennt sich jemand damit aus oder hat sowas schon mal gemacht?
Würde mich über jede Hilfe freuen!!!!
Danke =)
11.0 .llb  tkdsa83.llb (Größe: 7,31 MB / Downloads: 322)
11.0 .vi  Initialisiere.vi (Größe: 8,27 KB / Downloads: 383)
11.0 .vi  test2.vi (Größe: 33,06 KB / Downloads: 319)
01.07.2014, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 14:07 von GerdW.)
RE: Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300
Hallo sonne,
Zitat:welche Funktionen genau benutzen und das Gerät etwas brauchbares einstellt.
Welche Befehle du zum Gerät schicken musst, steht im UserManual des Gerätes. Hast du da schon einmal drin geblättert?
Du musst wissen, was du einstellen willst und dann die dazu passenden Befehle im Manual nachschlagen. Manchmal hat man schon passende VIs in den bei NI verfügbaren Gerätetreibern, manchmal (oder meistens) muss man aber auch mal sein eigenes VI zusammenstricken…
02.07.2014, 08:18
sonne2107 Offline
Danke für die Antwort schonmal.
Hat jemand vielleicht ein Beispiel..?
0.0 .pdf  DSA8300 Programmer Manual.pdf (Größe: 2,73 MB / Downloads: 6385)
02.07.2014, 08:24
Hallo Sonne,
die Befehle aus der "Waveform Transfer Command Group" sehen doch ganz interessant aus!
In dem DeviceTreiber sind bestimmt auch VIs enthalten, die diese Kommandos verwenden…
10.07.2014, 09:08
sonne2107 Offline
Danke! Hab rausgefunden wie es geht Smile
Trotzdem eine neue Frage:
Ich würde gern das erzeugte Bild auf dem Oszi über Labview mit dem hardcopy Befehl in eine Datei speichern.
Habe mein Vi als Bild angehängt, welches leider nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte, oder was hier eventuell noch fehlt?
Vielen Dank!
10.07.2014, 10:48
Hallo sonne,
vielleicht solltest du den Fehler erst einmal genauer beschreiben?
"Funktioniert nicht" kann so ziemlich alles sein…
10.07.2014, 11:39
sonne2107 Offline
Oh stimmt sorry!
Also nach der Beschreibung sollte unter C im tektronix Ordner ein bmp file unter dem Namen "tekwfm" gespeichert werden.
Aber es wird eben keine Datei angelegt und der Ordner bleibt leer.
Danke!
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 10.456 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 7.700 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 10.462 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Tektronix 370a Curvetracer GPIB MightyEm 3 5.813 06.09.2013 07:51
  Strom auslesen Tektronix Epicon 8 8.923 02.04.2013 09:52
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 6.709 03.09.2011 07:55
