Daten aus Graph in Werte ausgeben
17.12.2015, 10:07
Beitrag #91
Sandro5 Offline
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben
Ich bitte euch mir noch ein letztes mal zu helfen Blink
Wahrscheinlich versteh ich es mal wieder nichtSad...ein Screenshot oder ähnliches würde mich schon ein weiter bringen2hands
17.12.2015, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 10:12 von GerdW.)
Beitrag #92
Hallo Sandro,
du sollst keinen Offset "einbauen", sondern ihn "ausbauen"! Das heißt: Offset bestimmen und dann vom Signal abziehen!
Google doch mal nach "signal offset entfernen", da findest du sehr sehr viele Infos zu dem Thema…
Vereinfacht ausgedrückt ist der Offset der Mittelwert des Signals. Du solltest nur daran denken, den Offset über mehrere Perioden deiner "Sinuskurven" zu bestimmen!
17.12.2015, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 10:44 von Sandro5.)
Beitrag #93
Sandro5 Offline
Q
Ja ich weiß schon was ein Offset ist, war vielleicht falsch ausgedrückt!
Hiermit möchte ich doch einfach gesagt, dass der Mittelwert meiner Signale bei 0 ist. Damit es so aussieht wie ein sin/cos Signal!
Anfangs dachte ich, dass ich das über das FP direkt am Chart bei den Einstellungen für die Y-Achse ändern kann...
Ich habe zwar viel gefunden aber nichts passendes zu Labview und DAQ...könnt ihr mir bitte nicht einen Screenshot zu meinem Beispiel schicken? Dann wäre das Thema erledigt und ihr verschwendet nicht eure Zeit mit so LabVIEW Anfängern, welche wahrscheinlich Nerven, wie michSmileAngel_not
17.12.2015, 10:49
Beitrag #94
Hallo Sandro,
Zitat:Anfangs dachte ich, dass ich das über das FP direkt am Chart bei den Einstellungen für die Y-Achse ändern kann...
Da sind wir wieder beim Lieblingsthema: THINK DATAFLOW!
Was soll es bringen, wenn ich an der Datensenke (=dein Chart) eine Y-Achseneinstellung ändere? Wie willst du damit die Signalquelle (=deine DAQmx-Messwerte) verändern? Hmm
THINK DATAFLOW!
Für den Anfang könntest du einfach einen konstanten Wert "2.5" von deinen Messwerten abziehen, dann sollten sie schon recht ordentlich um Null herum pendeln. Wenn die Werte schwanken, könnte man statt einer Konstanten ein Eingabefeld nutzen. Und wenn dir das zu unbequem wird, kannst du dir immer noch überlegen, wie man den Offset eines Signalverlaufs bestimmt…
Zitat: ihr verschwendet nicht eure Zeit an so LabVIEW Anfänger die Nerven, wie mich
Das Problem ist aus meiner Sicht nicht LabVIEW, sondern dass du anscheinend kaum Kenntnisse in "Messtechnik" hast. Du willst eine messtechnische Aufgabe bearbeiten, kannst aber nicht einmal die grundlegenden mathematischen Grundlagen auf die Reihe kriegen…
17.12.2015, 10:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 11:01 von Sandro5.)
Beitrag #95
Sandro5 Offline
(17.12.2015 10:49 )GerdW schrieb:  Das Problem ist aus meiner Sicht nicht LabVIEW, sondern dass du anscheinend kaum Kenntnisse in "Messtechnik" hast. Du willst eine messtechnische Aufgabe bearbeiten, kannst aber nicht einmal die grundlegenden mathematischen Grundlagen auf die Reihe kriegen…
Ja da magst du recht haben, jetzt bin ich allerdings schon so weit, dass ich das jetzt auch zu Ende bringen möchte!
Den Wert 2,5 hab ich schon abgezogen, ohne Erfolg. Wie auf dem Screenshot zu erkennen ist, passt die Signaldarstellung jetzt zwar, aber der Winkel passt immer noch nichtSad Es passt ja nicht einmal ansatzweise, d.h. ich bin immer noch zwischen 8-22°! Ich wäre wirklich schon zufrieden wenn er nicht konstant angezeigt wird aber dafür von 0-360°!
Habe übrigens auch wieder ein "CoercionDot" an dem Subtraktionszeichen...
Was soll ich denn jetzt noch tun???
17.12.2015, 11:02
Beitrag #96
Hallo Sandro,
in meinem Bild oben sieht man doch sowohl die "Messsignale" als auch den berechneten Winkel in einem Graph. Bei dir sieht man aber nur die Messsignale - wie soll man da irgendetwas beurteilen? Und den aktuellen Stand deines VIs kennen wir (wie so oft schon) auch nicht…
17.12.2015, 11:12
Beitrag #97
Offtopic2
(17.12.2015 10:07 )Sandro5 schrieb:  Ich bitte euch mir noch ein letztes mal zu helfen Blink
Das möchte ich bezweifeln (also dass du das letzte Mal bittest).
Und nicht drängeln! (vgl. LVF-Regeln)
17.12.2015, 11:23
Beitrag #98
Sandro5 Offline
Sorry Jens! ich hoffe es zumindest, dass ich euch das letzte mal bitteSmile! SORRY!
Sobald ich einen ungefähren Winkel habe, seid ihr mich losSmile
Im Anhang mein VI und Screenshot
14.0 .vi  vi1712.vi (Größe: 51,98 KB / Downloads: 171)
17.12.2015, 11:35
Beitrag #99
Du musst den Offset EXAKT rausbekommen.
Spiel mal mit folgendem VI rum (DAQmx-Signale wurden durch die Simulation von Gerd ersetzt) und ändere den Offset.
Nur bei Offset = 0 ist die Winkelberechnung "linear" und zwischen 0-360°
14.0 .vi  daqmx.vi (Größe: 61,17 KB / Downloads: 177)
17.12.2015, 11:35
Beitrag #100
Hallo Sandro,
der Fehler liegt genau da, wo ich ihn vermutet hatte!
Du rechnest zwar den Offset für die Anzeige heraus - aber mit welchen Werten führst du die Berechnung durch?
Wall
Hast du auch nur ansatzweise mal etwas Debugging durchgeführt?
Hast du auch nur ansatzweise mal überlegt, was du da eigentlich programmierst?
Wall
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 6.123 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 12.420 17.11.2016 07:48
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 13.151 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 28.570 05.05.2015 11:46
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.842 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben xrzr 1 4.246 02.06.2014 13:59
Letzter Beitrag: Kasi
