Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen
28.11.2018, 11:30
MetalMan Offline
17
MoinMoin!
Mein Labview: 2017
Meine DAQ-Karte: NI USB-6216
Ich muss einen Hall-Geber simulieren und dazu zwei Signale parallel an meinen Empfänger schicken (zwei Signale wegen der Richtungserkennung).
Den Verlauf der Signale habe ich bereits erstellt (s. Signalverlauf_hall.png), nun gehts darum die beiden Signale auch sauber zeitlich auszugeben.
Ich habe es bereits mit "normalen" DigitalPorts versucht...geht nicht, weil ich kein sauberes Timing der Ausgabe realisieren konnte.
...und bei den Counter-Ausgängen bekomme ich auch über Laufzeit schleichend eine Verschiebung der Signale.
Zudem kann ich hier auch nur die Timingart "Implizit" nutzen, wodurch ich keine Möglichkeiten sehe die Verschiebung zu kompensieren.
Meine Frage:
Ist mein Anliegen mit der von mir verwendeten Karte überhaupt möglich?
Bzw. kann mir einer von euch einen Bsp.Code aufzeigen mit dem ich über zwei Lines sauber, zeitlich definiert meine Signale ausgeben kann?
Gruß,
MetalMan
29.11.2018, 10:15
RE: Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen
Klingt nach einer Aufgabe, die man besten per FPGA-Programmierung löst...
29.11.2018, 10:33
Hallo MetalMan,
hast du dir mal die Manuals zu deiner DAQ-Karte angeschaut? Soll meistens helfen…
"Static" bedeutet, dass die DigitalIO nur "software-timed" benutzt werden können und keine Waveforms darüber ausgegeben werden können.
"PFI output" bedeutet, du kannst darüber über einen Counter ein (PWM-)Signal erzeugen und ausgeben
Deine sehr veränderliche Waveform dagegen dürfte schwierig werden…
04.12.2018, 09:58
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Digitale Signalverläufe kann man auch analog ausgeben.
Gruß Holger
  Ausgeben von Signalen mithilfe von NI PXI-5412 (AWG) DavidStefan 17 15.505 25.05.2021 10:27
Letzter Beitrag: DavidStefan
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 8.847 11.05.2021 13:20
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 8.721 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Fehler -201062 Digitale Ausgabe MRL2018 11 11.996 18.04.2018 15:28
  Programmstruktur für eine Messaufgabe mit zeitlich nicht konstanten "Blöcken" BodenseeBike 4 5.844 02.02.2017 15:57
  Zeitbasierte digitale Ausgabe stainless_steel 2 4.451 06.06.2016 10:41
Letzter Beitrag: stainless_steel
