Wenn vorhanden Datei erweitern sonst neue Anlegen
09.01.2007, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2007 10:29 von rene.)
rene Offline
Hallo!
Ich möchte eine Datei wenn Sie nicht vorhanden ist anlegen.
Dateiformat:
file_1.txt 600
file_2.txt 300
Ich gebe von aussen den Pfad zum Ordner wo die datei liegt bzw. erstellt werden soll vor.Wenn die Datei vorhanden ist klappt es wen sie aber neu erstellt werden muss,klappt das nicht.
Im Anhang ein vi als 8.0.
Danke!
Rene'
Sonstige .llb  Messprogramm.llb (Größe: 36,44 KB / Downloads: 274)
09.01.2007, 10:45
Kvasir Offline
10
Mir fehlt leider das SubVi "Check if file or folder exists". Aber ich denke ich weiß, was das tutSmile
Was du machst ist, nach der Eingabe des Pfades abzufragen, ob die Datei existiert. Erst später hängst du die Datei an. LV versucht dann also immer die Datei zu öffnen, wenn der Pfad vorhanden ist, egal ob die Datei vorhanden ist oder nicht.
Du musst also deine Überprüfung erst durchführen, nachdem du den Dateinamen angehängt hast.
Noch einfacher allerdings ist es, sich die ganze Abfrage und deine Case Struktur zu sparen und die Datei Funktion einfach auf "open or create" setzen.
09.01.2007, 10:52
rene Offline
Hey Kvasir!
Im Anhang das geänderte vi ohne Überprüfung sondern mit "open or create".Leider klappt das auch nicht...
grüße Rene
Sonstige .llb  Messprogramm.llb (Größe: 32,41 KB / Downloads: 287)
09.01.2007, 11:24
rene Offline
Inzwischen fkt. es habe das vi von draussen falsch mit Daten bestückt.
Danke Trotzdem!!
Grüße Rene
P.S:Der Fehler sitzt immer davor :-)
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.507 02.02.2021 15:05
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 3.627 23.04.2018 06:50
  Baumstruktur auf 3. Ebene erweitern andrepf 3 5.344 30.03.2016 16:29
  SubVI ins neue Fenster Margi 8 7.232 03.09.2015 09:44
Letzter Beitrag: Margi
  Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern manuwestern 5 6.469 18.08.2014 19:25
Letzter Beitrag: manuwestern
  String überprüfen ob Buchstabe vorhanden ist marsius 3 6.366 19.05.2014 07:48
