Trigger bei Analog in ignorieren ?
14.10.2005, 11:23
Menthol Offline
8.2.1, 8.0.1, 7.1, 6.1
Ich habe NI 6221 mit welcher ich einen Inkrementalgeber angeschlossen habe.
Pro Eingangsflanke des Inkremantalgeber nehme ich einen Analogwert auf. Bekomme ich jetzt durch in sehr kurzer Zeit einen weiteren Impuls hinterher (Sprich sehr schnelle Bewegung des Gebers) steigt der Task aus, da die Wandlung des AD Wandles noch nicht abgeschlossen wurde aber schon wieder erneut getriggert wurde. Mit einem Kanal, ist das kein Problem, will ich allerdings z.B 4 Kanäle aufzeichnen verschärft sich das Prolem natürlich, da die Summenabtastrate leider nur 250kS ist.
Lösung wäre eine schnellere Karte zu nehmen, will ich aber nicht wirklich machen.
Jetzt die Frage: Kann ich den Trigger für die Zeit der ADWandlung ignorieren ? Hab es schon mit der Eigentschaft "Ready for next conversion" probiert, aber leider ohne erfolg. Bringt erst ein "No" wenn die Sache schon abgestürzt istSad
Ich häng das laufende VI mal an
Vielen Dank im voraus
Boris
Sonstige .vi  Measure_Positon_Voltage_extTrig.vi (Größe: 185,93 KB / Downloads: 360)
Der Weg der Elektronen ist unergründbar Wink
15.10.2005, 09:31
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Ich hab mir das VI nicht angeschaut, weil ich dieses We an einem LabVIEW freien PC verbringe :-)
Wenn du bei jedem Takt des Inkrementalgebers einen oder auch mehrere AIs einlesen willst, wuerde ich dir vorschlagen, dass du den Inkrementalgeber als "externen Takt" fuer die AI Kanaele verwendest - ich nehme mal an dass du derzeit immer auf den Takt triggerst (zumindest hast das in deinem Post geschrieben)
15.10.2005, 11:03
Menthol Offline
Hi Freedive,
zunächt Danke für den Reply und an dieser Stelle auch danke für das posten der SQL VIs (bin gerade dabei noch mehr ausrumzubasteln und es für meine Zwecke universeller zu gestalten. Wenn ich fertig bin, kann ich Dir ja mal ne Kopie zukommen lassen.)
Zurück zum Thema: Das VI, die Aufzeichnung und die Triggerung funzt einwandfrei. Mein Problem ist nur, wenn ich 'zu schnell' wieder getriggert werde. Folgt ein Trigger wenn die Karte noch beim Einlesen ist (Bei 4 Kanälen entspricht das bei meiner Karte ca f>50kHz) stürzt der DAQmx Task ab.
Da die hohe Aufzeichnungsfrequenz nicht Normalzustand ist, sondern meinentwegen z.B durch Störimpulse o.ä. verursacht wird, will ich diesen möglichen Fehler verhindern.
Sprich ich muss irgendwie meine Triggerung 'verriegeln' können während der Wandlungsphase des ADW.
Ich könnt mich ja auch mit abfinden, da es wahrscheinlich selten vorkommt, aber der blöde Ehrgeiz.....
Naja, falls Ihr Ansätzte habt (außer den Tip ne schnellere Karte zu kaufen) lasst hören
Thankz
15.10.2005, 17:43
xxxx
United States
wenn das so ist, dann solltest dir den trigger bzw. den "externen Takt" mit einem Counter generieren... (retriggerable counter)
Wenn waehrend der High Phase des Counter Ausganges ein weiterer Takt/Trigger fuer den Counter kommt, wird dieser ignoriert!
waer ein hit, wennst mir das erweiterte SQL Programm zukommen laesst...
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 5.521 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Analog Input tschibi 2 6.500 25.03.2014 10:58
Letzter Beitrag: tschibi
  Analog Trigger funktioniert nicht dbuckl 14 16.570 18.11.2013 15:44
Letzter Beitrag: dbuckl
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 9.693 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Welche Triggereinstellungen um Peaks zu ignorieren (Oszi) Jochen_BW 0 3.409 17.05.2011 10:05
Letzter Beitrag: Jochen_BW
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 9.318 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
