1D Arry nach größer durchsuchen und Index ausgeben
03.09.2012, 13:45
Schraqnzy Offline
Ich suche nach einer Möglichkeit einen 1D Arry nach werten zu durchsuchen die größer eines bestimmten Schwellenwerts, wird ein Wert gefunden brauche ich den Index dieses wertes. Also praktisch so wie bei dem von LV gelieferten Vi "1D-Array durchsuchen"
03.09.2012, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2012 13:54 von GerdW.)
RE: 1D Arry nach größer durchsuchen und Index ausgeben
Hallo Schraqnzy,
und warum verwendest du dann nicht 1DArrayDurchsuchen?
Jetzt noch mit Alternative, aber wie immer: Hilfe dazu durchlesen...
Was hat deine Frage mit der Rubrik "Instrument IO & VISA" zu tun?
03.09.2012, 14:20
Schraqnzy Offline
oh Sorry da wollte ich es eigentlich nicht rein schreiben. Danke für die super schnelle Hilfe.
03.09.2012, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2012 18:13 von Lucki.)
Die Funktion 1D Array durchsuchen ist nicht gerade massgeschneidert für Deine Aufgabe. Sie ist mehr für Interpolation gedacht. Aber mit entsprechendem Krampfanteil im Code kann man wahrscheinlich jedes mit jeder Funktion machen. Warum nicht auf einfachste Art direkt machen?
11.0 .vi  0.vi (Größe: 9,22 KB / Downloads: 306)
Anmerkung: Mit LV 2012 wirds noch einfacher. Ich habs noch nicht installiert, aber vielleicht zeigt das hier mal jemand, wie das vereinfachte VI dann aussieht?
Edit: Da sich niemand zuckt, hier die Verbesserung bei LV 2012:
03.09.2012, 14:43
(03.09.2012 13:51 )GerdW schrieb:  Was hat deine Frage mit der Rubrik "Instrument IO & VISA" zu tun?
Behoben. Anniemacht_2
04.09.2012, 06:39
Schraqnzy Offline
Super Sache, habs hinbekommen danke für die Hilfe
12.09.2012, 07:44
Schraqnzy Offline
(03.09.2012 13:51 )GerdW schrieb:  Hallo Schraqnzy,
Also ich habe das jetzt hin un her probiert ich bekomme aber immer nur den Wert von -1 hinten raus, warum, was mache ich falsch?
12.09.2012, 07:54
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(12.09.2012 07:44 )Schraqnzy schrieb:  Also ich habe das jetzt hin un her probiert ich bekomme aber immer nur den Wert von -1 hinten raus, warum
-1 bedeuted, dass er kein Element gefunden hat (Deswegen die Indexinformation -1).
(12.09.2012 07:44 )Schraqnzy schrieb:  was mache ich falsch?
Kann sein, dass du gar nichts falsch machst. Lade doch mal dein VI hoch Smile
Beste Grüße,
NWO
12.09.2012, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2012 10:12 von Schraqnzy.)
Schraqnzy Offline
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen ist auf LabView 2011 geschrieben. Hab jetzt hier mal nur Anzeigen eingebaut, die eigen Überwachungsfunktion fehlt noch aber im Grude hängt da irgend wo was schief.
Ach so noch was, die Signale sehen so aus wie im Angehängten Bild flas euch das was bringt.
11.0 .vi  Beispiel.vi (Größe: 56,84 KB / Downloads: 239)
12.09.2012, 11:26
Hallo Schraqnzy,
wenn das Search1DArray immer eine "-1" zurückliefert, wird dein Wertearray wohl keinen Wert enthalten, der größer als "0,5" ist...
Hast du das schon mal überprüft?
Kannst du auch ein VI anhängen, bei dem du echte Messwerte aus Default in den Anzeigen hinterlegt hast?
  Array durchsuchen hulk 16 13.695 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 6.276 06.11.2019 15:54
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 12.303 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.934 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 7.226 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 18.780 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
