IMAQdx erster Aufruf von Grab - Frame nicht Null?
25.04.2013, 10:56
gottfried Offline
20**
das verstehe ich nicht. Ich öffne eine IMAQdx Session, rufe Grab und der Frame hat nicht die Nummer Null sondern 1 ... und das nur manchmal. Das Bild ist OK.
Das ist in meiner Applikation störend weil ich die Buffernummer weiterverwende. OK, ich kann das reparieren (decrement) aber ich möchte das verstehen.
Danke für Eure Gedanken
Gottfried
26.04.2013, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2013 08:18 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: IMAQdx erster Aufruf von Grab - Frame nicht Null?
Ich rede immer so gerne bei Vision mit, obwohl ich das garnicht benutze Wink (falls du Halbwissen jetzt nicht hören willst, ignoriere mich einfach)
In der Anleitung ist zu lesen (Abschnitt 2-7):
Zitat:With high-level grab acquisitions, the buffer number defaults to the next transferred buffer. When you complete the buffer acquisition step, the driver returns the actual buffer number with the image.
Unter "next transferred buffer" würde ich jedenfalls verstehen, dass er niemals "0" zurückgeben dürfte, sondern mindestens 1, da er 0 ja gerade ausgelesen hat. Außerdem gibt's hier noch Diskussionen rund um Grab und die Buffer Nummer, was vielleicht auch noch etwas hilft, die Buffer Number besser zu verstehen.
27.04.2013, 12:00
gottfried Offline
20**
danke für den Link - SEHR interessant.
Allerdings bekomme ich viel öfter eine Null beim Start - ich bin etwas ratlos ... nein nicht sehr: ich ziehe bei der Buffer Nummer einfach die erste vorgefundene ab... (ohne es zu verstehen!)
Danke auf jeden Fall
Gottfried
  IMAQdx als exe auf PC ohne LabVIEW ausführen Marius89 3 5.596 14.03.2022 09:28
Letzter Beitrag: Marius89
  USB3 Kamera IMAQdx ReadRegister2v.i DickiHall 1 6.707 26.05.2016 09:24
Letzter Beitrag: IchSelbst
  IMAQdx Upograde am Entwicklungsrechner gottfried 1 5.973 15.05.2016 16:51
  Bildsequenz aufnehmen über Stream statt grab.vi Victoria 0 5.889 08.05.2015 13:30
Letzter Beitrag: Victoria
  zwei Cameras mit IMAQdx parallel betreiben stsc 4 7.815 05.03.2014 08:44
Letzter Beitrag: stsc
  Receive Timestamp from IMAQdx FireWire vb333 0 5.031 13.02.2013 11:29
Letzter Beitrag: vb333
